查看: 16335|回复: 42
同步轮出现松动迹象,装配图纸寻找错误
发表于 2012-5-3 17:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
以出现问题:25齿(72齿下边)与80齿同步轮出现松动迹象,两轮均配有键并有顶丝(两个,90‘分布)固定,大约旋转三天松动迹象开始出现,转速属于低速,80齿那根轴的负载50斤左右4 v0 A1 T, O+ P, f( a
; L) U: ?- ]/ \; Y
请各位高手分析一下,这种结构设计是否合理,对轴承的使用是否合理?谢谢
+ U6 I/ I. E8 E0 `. I, O# |0 D2 Q$ x. z1 ?( s; O
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-3 19:28:32 | 显示全部楼层
" [6 e' J0 A7 j; n
8 N. q0 e& A7 F2 c! y看了一下你的图,感觉你这轴承用的乱七八糟的。深沟球轴承内外圈都得限定住位,两轴承间要使用内外隔套。止推轴承用的方法错的离谱,你这种用法根本达不到止推作用。根据你选用的轴承样式判断,你这轴承时间用长了内外圈都能脱离了,完全失去轴承的作用。另外,你说的松动能否说的详细一点,到底是怎么个松动情况?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-5-3 19:35:57 | 显示全部楼层
轮和轴是什么配合?
发表于 2012-5-3 19:39:30 | 显示全部楼层
楼主所谓松动到底是哪里松动,是同步带还是同步轮?
发表于 2012-5-3 20:10:19 | 显示全部楼层
你的轴、轮配合精度不高,再加上键及顶丝顶紧更偏,轮的中心和轴的中心不在同一直线上。
游客
  发表于 2012-5-3 21:47
顶丝应该不是顶在键上的吧?顶丝应该是用来限制轮的轴向移动吧?  发表于 2012-5-3 21:47
发表于 2012-5-3 20:22:42 | 显示全部楼层
感觉悬臂有些长,刚度可能不太大
发表于 2012-5-3 21:46:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-3 22:12:04 | 显示全部楼层
在设计上就存在问题,从图纸上看,你只要用两组圆锥轴承就可以了,图纸上圆锥装反了,轴颈偏长,在环境许可下适当缩短,为防止同步轮松动,可釆用开囗收紧式来代替方键及键槽固定。为防止同步带松了,可在轴1和轴2选一个可径向调整的位置。
发表于 2012-5-3 22:40:44 | 显示全部楼层
弱弱地发表两点看法:, Y8 l" k- _! o* R6 s
一、72齿同步轮上的两个轴承内外圈都轴承套限死了,这轴真的能转吗?还是你的工程图上画的跟这里不一样?
; Z( h9 ^" [  F9 L二、楼主用这么小的轴肩来限制那么大的同步轮,运转时间长了怎么可能不晃动?
游客
  发表于 2012-5-5 17:12
那两个轴承确实有问题  发表于 2012-5-5 17:12
txt
可以转的,轴承套内孔直径肯定比轴大些,我猜设计者这样设计轴套是怕轴套碰到轴吧,其实完全没必要设计这么复杂的轴套。  发表于 2012-5-4 13:48
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:22:59 | 显示全部楼层
知之智之 发表于 2012-5-3 19:28 5 M* R2 ~0 L6 i5 ]1 U# a$ c; u
看了一下你的图,感觉你这轴承用的乱七八糟的。深沟球轴承内外圈都得限定住位,两轴承间要使用内外隔套。止 ...
* x$ C6 _. t# [+ t. ^9 m松动:当轴旋转的时候,同步轮有一段时间是不动的7 k$ _: o8 w/ U* G: t9 O0 i
- ~( v% U1 n, _
GMT+8, 2024-11-16 08:34 , Processed in 0.061863 second(s), 22 queries , Gzip On.
