查看: 2738|回复: 5
CAD中你们有木有遇到这样的情况?
发表于 2012-5-3 13:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 苦菩提 于 2012-5-3 13:41 编辑 , k4 r# Q7 w& ~) i; [& w
5 g  ?0 m  F0 `) n9 m/ ?7 f* E
                    图层里面设置好了轮廓线,线宽0.35(还设置了虚线,点划线等层,线宽 但在我切换到轮廓线这一层画直线时,却是按默认线型的(打开线宽,没5 ]8 G5 A7 E! g/ E- s
' K2 T7 @+ c( P) i                    有变粗),ctrl+1查看特性线宽为默认。。。
+ f8 s( {* Y6 O; ?$ B9 u                                    可我明明是在轮廓线这个图层下画图啊,而且重新查看轮廓线图层" t9 Z8 M8 f+ l" h5 o+ A$ Y, T
                    没错啊,线宽0.35,再点击画得直线查看时,显示它所在的图层是轮廓线啊6 r9 z) b! c! Q& U  R) \0 M$ L
                                              ~~~搞不明比了,,,,求各位路过的朋友不吝赐教!!~) o2 K" N/ q) J* x& \+ R
( D/ W: b. p' p. I" \8 {8 B* ~" H! c
发表于 2012-5-3 13:58:36 | 显示全部楼层
你把线宽显示设置一下就看的到了。。
发表于 2012-5-3 13:59:02 | 显示全部楼层
虽然我是个画图工。但是我对CAD的脾气依然不十分了解。/ A% Q" o1 B, K
在画图的过程中,我都是使用默认线宽。因为线宽的设置只与打印有关。! E& d, o) J% B0 q
所以我只有在打印的时候才会设置线宽。而打印时候,我又是通过颜色来设置线宽。- q+ o' a' a: B
所以从始至终,我对图层里的线宽都是放任不管的。
OK,我想我以后 也会这么做的,画图之前不急着设置线宽  发表于 2012-5-3 15:41
发表于 2012-5-3 14:12:10 | 显示全部楼层
打开图层设置,然后点击应用到图层线宽什么的,有的得后勾选,有的要先勾选,看CAD的心情
发表于 2012-5-3 14:39:44 | 显示全部楼层
去查看”打印样式表“按 编辑 里有个“格式视图”,在这里设定线宽。
发表于 2012-5-3 15:25:22 | 显示全部楼层
线宽在画图时显示不显示无所谓的,只是在打印的时候按线宽打印就行。如果全部打印成黑色,就选择monochromel.ctb打印样式就可以啦!线宽就按你当初设计的对象线宽。
GMT+8, 2025-4-30 15:47 , Processed in 0.062912 second(s), 15 queries , Gzip On.
