查看: 4207|回复: 10
程序中的g00 x0 z2.0那一段,求教
发表于 2012-5-3 13:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中的g00 x0 z2.0那一段,其中的x0就是O点,z2.0就是图中的z方向正2.0坐标。也就是说,这段是那个刀尖走到了工件中心那里。于是问题来了,到底是为什么这样做呢?还有加g90和g97不是多此一举吗?求高手解答,小白困惑。
发表于 2012-5-3 13:22:45 | 显示全部楼层
是的,程序中的O点就是工件的坐标系中的Z0X0.
) q0 X- d, D( O* j$ o; OG00 是快速走刀 不能用于切削
, k$ z3 C3 u. p$ jG01 是进给走刀 用于切削  _# o* v( [! s1 _" g1 i
G00 走到Z2.0点,是为了安全
! Q% E) _0 R# D+ o3 V0 S6 eG01 再走到Z0.0 过程中观看刀具避让等或其他设置是否得当
8 x1 x/ H/ p, \  T( v0 ?, w3 T- W/ Q# P( |$ q4 I1 L9 g, d
发表于 2012-5-3 13:26:39 | 显示全部楼层
多看看书吧
7 F% I$ }7 ?+ R- x: E1 d& E0 }) n代码都是有作用的
9 V: ]0 B( h- iG97 恒定转速2 v( \( d) \) T% I6 c7 P% u. I7 c7 X
G90 绝对编程6 V0 {& ?+ T# @& M& C2 @
- i; W1 u! b: ?' U6 q# I  V6 V
游客
  发表于 2012-5-5 18:20
呵呵 可以查查嘛  发表于 2012-5-5 18:20
G90是绝对变成饿 G91是增量编程 外圆切削循环貌似是G71  发表于 2012-5-4 22:15
车床的G90是外圆切削循环吧  发表于 2012-5-4 18:41
发表于 2012-5-3 16:21:56 | 显示全部楼层
这是学生编的程序吧,会操机的绝对不会这样写,外圆刀车端面哪有中心进刀的?
 楼主| 发表于 2012-5-3 18:34:56 | 显示全部楼层
RE: 程序中的g00 x0 z2.0那一段,求教
yuan668 发表于 2012-5-3 16:21 1 |: @& i/ X4 e9 L7 [- F. T
$ s; g) Y6 k1 V4 l& w就是啊我也是这么想的-您能否帮我改一下-这是某本教材写的
 楼主| 发表于 2012-5-3 18:35:30 | 显示全部楼层
不是小学生写的
  e1 l, P* q' v( m; C# |6 l
发表于 2012-5-3 18:53:48 | 显示全部楼层
应该GO X24. Z2.2 q3 f: w0 c( ?. |
G01 Z**  F**
( O- l$ s3 s9 R *****
9 e# p, l; G& O/ ?" E; i& N& F这样吧。而且他都不倒角。$ [4 K$ Q6 d+ k* C% D0 H
一般加工轴基本都需要倒角。' U3 S# D& r' p+ F. y  E
除非车电极之类的才不能倒角。
+ C! l1 h' L( Y: z$ ^不过我看图纸的确是不需倒角。 呵呵
3 B/ ^' s; v* N' g
 楼主| 发表于 2012-5-4 06:27:05 | 显示全部楼层
zhangsl5 发表于 2012-5-3 13:22 ( X2 W) g% N2 W4 i
# U; ]2 q) p: s; aG00 是快速走刀 不能用于切削
. K$ y4 w" c2 V4 n+ b" f1 dG01 是进给走刀 用于切削
! ]: n1 ]# V% u) [1 m! D& `
可是书中是从中心进刀的开始车平面的
 楼主| 发表于 2012-5-4 06:27:25 | 显示全部楼层
9 @7 V2 C- X# Q8 {是的,程序中的O点就是工件的坐标系中的Z0X0.. V+ q$ l+ q+ m  O
G00 是快速走刀 不能用于切削
/ l  k$ z  k+ GG01 是进给走刀 用于切削
6 X5 o& K3 r/ q* M' _! i可是书中是从中心进刀的开始车平面的???
游客
  发表于 2012-5-4 09:22
的确先进行车端面以确定中心,  发表于 2012-5-4 09:22
发表于 2012-5-4 11:51:14 | 显示全部楼层
cicicn 发表于 2012-5-3 18:34 8 Z( c0 J; d# g! [' t& ?3 v
' z& a& x1 _$ M' f
用mc编的,凑活看看吧。。。。。。
) K5 b" K: U1 G' T% l0 {: ?+ u/ Q2 ?" E' ^- g( x- m' D$ f
# q4 m4 ~. q7 H. b; dO00009 ]$ M  q" u5 j# T  ^5 @' R
(PROGRAM NAME - T2)9 T7 Z$ @1 J! |( F4 h
(DATE=DD-MM-YY - 04-05-12 TIME=HH:MM - 11:46)
  k! I! k  A# y/ Z# p) QG21
- v! a; A" P, O1 k) i2 H(TOOL - 1 OFFSET - 1)
( d" s5 z) s2 K6 Q9 o4 @(OD ROUGH RIGHT - 80 DEG.  INSERT - CNMG 12 04 08)7 G% A0 y% k3 `/ X
G0 T01014 I  O1 a# O6 [# w
G186 c& O, [, T% V- X% W* o- `% I8 Q9 Q
G97 S400 M03) s- r# q% i% X8 L
G0 G54 X38. Z1.9 a, @( k1 S$ B3 W1 N
G99 G1 X-3.6 F.1' D( h, D: ]1 \
G0 Z3.
6 l3 I% [) v" q- ZX38.. |- F0 C4 V: {' F
Z0.
, T1 `, }3 T( h/ R5 P3 uG1 X-3.6
, g2 _4 R0 ^1 t% ?( NG0 Z2.
1 t. c7 F" M$ o) ^8 ]- x# WX31.533/ `! x0 e/ w( {$ Q  N% P
Z5.3
$ O" y2 v; \/ h' i4 O. w; YG1 Z3.36 ^9 I1 n" u/ N
Z-54.9  c" ?( a' T6 f3 @
X35.; M! `* k' B" m
G18 G3 X35.2 Z-55. K-.1. I) ~9 U) T- D, ~
G1 Z-80.
% N- S* H) Y8 \2 yX38.028 Z-78.586' P* p8 n* ^$ s) S8 V
G0 Z5.3
8 u" i0 I, F" `/ B, ^) h$ ^X27.867
1 `; b6 J; X' X1 d' Q$ p$ P3 {2 mG1 Z3.3
! e! b( X5 G, }* rZ-29.9. R* Z& V. {- T3 Q* U7 m# e- q3 |
X30.
6 H! M# ?9 @- t+ ^G3 X30.2 Z-30. K-.12 v6 ~1 x9 B, d% E& z
G1 Z-54.9  c2 O- W4 L3 z7 q1 z
X31.933
' j. H0 y$ d0 I7 Q: _; j; TX34.762 Z-53.486
7 T: o) t# @: s  KG0 Z5.3# M) M! ?3 @) y7 G3 n
X24.2( W8 D+ z# S" C7 N& H( Y& m0 ]
G1 Z3.3+ f8 I" E0 F; \/ k# v
Z0.
3 x* z) X3 ~, W  FZ-29.9
' r9 t' F& i; ]4 V/ cX28.267
* c+ @- N- ]' T& i0 H* p9 |X31.095 Z-28.486
. z5 p7 O0 Y& \G0 X34.6: N" D7 c$ N8 J& w0 V) w
G18) G6 Z7 \# m# I
G97 S600+ ?: w6 Y* B6 v' S
Z2.6 m# C9 `! q  Q1 x5 h6 V' \5 D
X24.
" D: S5 }0 m& G+ ^# [9 QG1 Z0.; [. u9 A+ M* u
Z-30.
9 l8 d$ o; P* s0 ~' k4 QX30., ^& C$ D6 u$ \* f6 f) `% u( W
Z-55.8 z0 _; x; w% D5 D
X35.
  Y" F5 s* W/ \4 eZ-80.
9 ]6 @/ c* x2 w  z3 H: h. pX37.828 Z-78.5865 Z; s3 n. D: w" V
G28 U0. W0. M05
8 l0 Q: `" N, T) N* kT0100
$ N. |: B, U' \7 KM30
5 B; [: U. h9 e. X%
% x  N3 J/ u1 a$ t* Y: V
GMT+8, 2025-2-19 06:13 , Processed in 0.074956 second(s), 20 queries , Gzip On.
