楼主: 智狼野心
皮带机的皮带纠偏办法!求助!
发表于 2012-8-28 15:31:00 | 显示全部楼层
皮带跑偏:
1,两滚筒距离不等,可以调节轴承座;
2,两滚筒不在一平面上,数学中叫异面,调节轴承座的高度。
发表于 2013-1-19 14:00:09 | 显示全部楼层
如果是链条式的输送线走偏又是什么原因呢。烦之中
发表于 2013-1-19 23:27:09 | 显示全部楼层
输送的是什么工件?一定要用整张的皮带吗?能否考虑用多根V型带进行输送,这样定不会跑偏!整张皮带校偏,可以将被动端做成可调的,通过调节滚筒两端的张力来矫正,再在输送带边上增加几组圆柱滚轮挡皮带
发表于 2013-1-19 23:43:00 | 显示全部楼层
做两个小滚轮,电眼检测跑偏情况,用转角气缸来控制滚轮压
发表于 2013-1-20 10:14:32 | 显示全部楼层
非常好的帖了,咱认真学习了
发表于 2013-1-20 11:14:17 | 显示全部楼层
以前认为皮带机很简单,当自己做了,才认识到还是有很多问题确实很难,比如纠偏,虽然基本原理易懂,真对着机器,难以下手的时候挺多的。
 楼主| 发表于 2013-1-21 08:54:23 | 显示全部楼层
检查一下两端链轮是否在一个平面上?
发表于 2013-1-21 09:31:20 | 显示全部楼层
实践证明最好是把主动和从动轴做可调结构,保证两轴线平行,可借鉴沙带机的结构
发表于 2013-1-31 17:06:07 | 显示全部楼层
之前做过,直接调轴承座的。
发表于 2013-2-1 09:39:38 | 显示全部楼层
不错,分析的透彻
GMT+8, 2024-11-18 20:45 , Processed in 0.055824 second(s), 15 queries , Gzip On.
