查看: 5052|回复: 23
刀补问题,求助
发表于 2012-5-2 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手们这道题答案选B还是D?
发表于 2012-5-2 21:42:46 | 显示全部楼层
选D吧,刀补里补的应该是直径值,就像车床一样,小多少,补多少
游客
  发表于 2012-5-3 23:13
应该选D,正方形双边小了1.02,单边小了0.51,所以刀应该往外退0.51,而刀补为直径,所以应该加大1.02  发表于 2012-5-3 23:13
错 选 B  发表于 2012-5-3 18:42
发表于 2012-5-2 21:46:29 | 显示全部楼层
我也想弄明白,车的工件小了,刀补 里 到底是应该 加 还是减?
游客
  发表于 2012-5-2 22:04
一般是車刀往外退是+,往裡進是-  发表于 2012-5-2 22:04
发表于 2012-5-2 21:46:52 | 显示全部楼层
应该是10.01
发表于 2012-5-2 22:02:16 | 显示全部楼层
正方形,是銑加工吧,應該是B
游客
  发表于 2012-5-3 18:44
对 就是B  发表于 2012-5-3 18:44
没错  发表于 2012-5-3 18:41
 楼主| 发表于 2012-5-2 22:09:55 | 显示全部楼层
123456cm 发表于 2012-5-2 21:42 2 v+ m& M3 l: e( z
5 {3 E+ |3 ?1 h
兄弟:你确定车床上的刀补是直径补偿吗?
* y% J% @4 a" z" w5 g. O
游客
  发表于 2012-5-3 00:21
车床补直径绝对没错,上面说的是刀补,而不是单把刀的坐标系,刀补分为形状刀补和磨损刀补,可以分开,也可以放在一起,上面所指的是形状和磨损的叠加值,而非坐标系!  发表于 2012-5-3 00:21
我不太熟悉車床,不過我用到的車床大多是直徑變成的,對刀時X軸輸入直徑,話說用半徑的話好像要改參數,其實LS所說的刀補是某號刀的工件座標系原點,和銑床、加工中心的刀補完全不是一回事  发表于 2012-5-2 22:37
 楼主| 发表于 2012-5-3 09:42:41 | 显示全部楼层
9 ^5 ~5 ~7 l# h* m$ l2 y选D吧,刀补里补的应该是直径值,就像车床一样,小多少,补多少
8 X# a$ x' e9 L0 J6 x那铣床和车床的刀补是不是一样的 啊?都是直径?6 G2 F+ [  T8 x" M9 F( \& t
游客
  发表于 2012-5-3 18:43
铣床是半径  发表于 2012-5-3 18:43
发表于 2012-5-3 11:25:52 | 显示全部楼层
帮你顶
发表于 2012-5-3 11:32:26 | 显示全部楼层
看看  学习
发表于 2012-5-3 22:36:28 | 显示全部楼层
学习中。。。。。。。。数车是刀补是直径补偿
GMT+8, 2024-11-26 13:40 , Processed in 0.056891 second(s), 17 queries , Gzip On.
