楼主: gxzhe
止推滑动轴承怎么用?
发表于 2012-5-5 13:16:40 | 显示全部楼层
+ z4 H  ]! h, @7 E
gxzhe 发表于 2012-5-5 09:13
  Y( z( Y: b% V  j6 O2 a2 s+ J% N& `那转速的限制是多少呢?
% `; A7 d! H% N6 ^9 d  x' }5 M0 LLZ
+ e( R. D5 `2 T( A这取决于接触的材料、光洁度、载荷及周边结构的散热能力等等,最主要的是设计上对温升的要求。1 m' L2 i% G8 s3 y
没有公式,连经验公式也木有。
5 W6 e2 g* @1 V/ U+ O1 i
( y/ W" I4 t' c0 L, e+ T' ~  T0 k一般是有经验的,按经验处理;木有经验的,可以做实验来获得数据。0 O7 a2 L+ W& f  T0 o0 w# k: ?1 N5 g! q
 楼主| 发表于 2012-5-5 15:00:03 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-5 13:16   d3 j' z' _7 Y- C; H+ B
LZ
; y7 ^# l7 I9 O9 g" q4 K这取决于接触的材料、光洁度、载荷及周边结构的散热能力等等,最主要的是设计上对温升的要求。
: r, ~+ Q/ D  I* `- n没有 ...
& O" S3 C# U- [# |- D, R+ W
; j8 [5 q. W8 l3 z  K2 I
图中绿色的是轴套,黄色部分是轴承座,轴套与轴承座过盈连接,红色部分是轴,靠轴肩止推,这种结构可行吗?
# k: k5 n0 Y- e' C: f4 _( @8 R
发表于 2012-5-5 21:01:33 | 显示全部楼层
LZ
6 e6 R1 n  [5 \( H接触的材料、光洁度、周边结构的散热能力,最主要的是设计上对温升的要求?
 楼主| 发表于 2012-5-7 10:23:33 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-5 21:01
- |1 b, k9 E$ D' QLZ
& F( S+ U) V0 |5 _# ]接触的材料、光洁度、周边结构的散热能力,最主要的是设计上对温升的要求?
4 `: N4 ~( S; d5 U% ~$ T
你说的不是很贴切,我就是这些都不太懂,才请教的!请说的明白点,也就是该怎样来设计?
发表于 2012-5-7 20:47:22 | 显示全部楼层
LZ
5 x3 s9 @7 K, k
  a+ B* I% @6 p$ ?2 Y$ E你最近的问题是问“这种结构可行吗?”6 Y, A; a+ |, P( F* U8 G, W
你必须提供给我足够的信息,我才能给你一个比较精确的回答。8 L" j& T& `2 P" q8 u. h* k0 |
所以我问你“接触的材料、光洁度、周边结构的散热能力,最主要的是设计上对温升的要求?”
; e; Q7 U& i- d( t0 w* [; b转速和载荷你已经告诉我了。
 楼主| 发表于 2012-5-8 08:12:10 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-7 20:47 * t! }+ Z3 \5 h5 \1 X2 G% f7 T2 o
LZ
+ d# j$ d; h  b- E; U2 s8 n8 y) G2 u1 x" U
你最近的问题是问“这种结构可行吗?”
+ a0 z9 b9 {1 p& p* [设计的最高温升为:100度,最高温度不超过:125度,散热能力不好!轴的材料为40Cr,轴套的材料待定,至于光洁度等需要多少,设计上定!0 T2 X( B( }. q$ X6 ^1 _  @" Y+ ?
发表于 2012-5-9 12:53:40 | 显示全部楼层
紧的在里面,松的在外面。
发表于 2012-5-9 23:13:12 | 显示全部楼层
LZ8 y- Q1 x: k3 u$ e
: f6 `2 o; O9 u9 c% f# t7 Z4 }/ g
还需要轴肩和轴套的尺寸。
发表于 2012-5-10 07:56:53 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
 楼主| 发表于 2012-5-12 09:29:29 | 显示全部楼层
Pascal 发表于 2012-5-9 23:13 . n( s$ _+ Z( ~' i
LZ
; ?$ }) O% |3 H# `
" Y: Z# q" \9 w  I; _+ W还需要轴肩和轴套的尺寸。
8 E" X1 J0 N, c2 J! y+ w
轴肩的尺寸为:直径60mm,轴套外径:60mm,内径:50mm,宽25mm。请给与指导!
GMT+8, 2025-2-27 02:49 , Processed in 0.068255 second(s), 15 queries , Gzip On.
