查看: 2472|回复: 7
机床精度与加工精度的关系,请教
发表于 2012-5-2 17:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个零件,两个,@60的孔,公差0.0127,同轴度0.0127,孔距200
* @% U  t& D% z% s# t& \1 J所选用机床的精度怎么选?是不是有跟选检具的方法一样,选取不确定度 ?$ d# [$ N5 m, m8 V' r! [. I
还有有别的方法,请高手解答。7 ?5 G- B. A9 B6 V8 z2 Q* Q7 j
发表于 2012-5-2 19:42:01 | 显示全部楼层
7767自我牺牲
发表于 2012-5-2 19:58:13 | 显示全部楼层
7865gffkfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddddddddd
发表于 2012-5-2 20:22:29 | 显示全部楼层
来个图更直观。机床的精度和你要加工的工件是有关系的。和操作者的技术也有很大的关联。他们之间缺一不可,看你如何控制。
发表于 2012-5-3 10:18:49 | 显示全部楼层
4楼在MAKONO工作么?看楼主的意思,我估计用你们的卧加可以搞定哦。选用好的精镗刀,两个孔一刀下来应该可以保证哦
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:53:58 | 显示全部楼层
图片请参照下面链接
, I+ v0 O8 z6 |0 A+ A国产化零件同轴度问题,请高手帮助分析原因
) [( O. g: y' u. Ihttp://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=253335
发表于 2012-5-10 16:36:56 | 显示全部楼层
卧加干 应该没什么问题吧
发表于 2012-5-10 22:52:57 | 显示全部楼层
机床精度在达到它的1/2左右就可以了,一般机床精度比工件精度要高一级以上
GMT+8, 2024-11-19 10:23 , Processed in 0.059386 second(s), 19 queries , Gzip On.
