发表于 2012-5-2 17:44:08
显示全部楼层
linqingshan 发表于 2012-5-2 16:53 8 e) Q+ s+ D% b0 k7 V, O
CAD软件都有标准图框啊,调一下比例就行 ) W( a$ I* I7 Z
哈哈哈哈.) j9 F" X- {. Z, Y o
道友画图太少了哈,这是CAD里面最基本的一个问题.适逢在下修为不精,最乐于解决这种小问题了.且看贫道为你答疑解惑.' i& Z9 O8 q" ~+ ]! J
也许CAD里面有调用调整图框的功能,但贫道学艺不精,不曾用过.或者耐心一点的人将图框做成外部块,在调用的时候就直接修改成合适的比例,但贫道生性懒惰,此法亦不用矣.
* z. y' L/ P7 O7 c+ V) R9 \1 l& g没有哪个屌丝在画图的时候,会在每张图里都单独重新画图框.我都是把A4横置,A4纵置,A3,A2,A1,A0的图框按一比一的比例做好了,放在一个文件夹里,需要的时候随时调用即可.6 O6 ^' @* ], X1 |+ ]3 S
把图画好之后,再打开模板里我需要的图框,框选整个图框,使用神奇的ctrl+C,然后切换到画图的窗口里面,使用传说中的ctrl+V将原比例为1:1的图框放在一个合适的角落里,这时,你就可以清晰地看到你画的图与图框的大小,然后如你所说,用scale单独将图框放大到合适比例,然后把正交关掉,选择画的图,用move将其移动到图框中,如果发现大小还是不合适,果断使用undo撤销上部操作,再用scale将图框放大到合适比例,再选择画的图,用move将其移动到图框的合适位置....哈哈哈哈.结了.' ^# y+ W! y2 W5 S" @ v* q' S
诸如你说使用scale会否将A3的图变成A2的....唉,无知害死人啦.对此贫道有两言相告:其一,道友过虑鸟.其二,不解释.
5 `+ v% W/ s1 h+ W. u! _8 i |
