查看: 16317|回复: 10
法那克数控车编程,倒任意角度---[请教]
发表于 2006-12-22 19:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下法那克数控车中进行倒任意角度时候.怎么编程.例如60度.80度
$ Y8 a( G* h4 ~
例如1乘45度的倒角我用C1就可以了.实际当中加工.可是30度.60度就用三角函数算X单边的值了.
发表于 2006-12-23 10:48:14 | 显示全部楼层
Re: 法那克数控车编程,倒任意角度---[请教]
是呀,除了计算暂时没什么好法子(直接图纸尺寸输入除外);
( \# R, R: _2 q
楼主可以给FANUC提提意见,这就是毛病.
9 }+ j2 r$ E# v+ u3 |/ J
发表于 2006-12-24 23:25:58 | 显示全部楼层
Re: 法那克數控車編程,倒任意角度---[請教]
沒有"直接圖紙尺寸輸入"自己參數開一下( `( ?6 d- `" ?# T. r
907#3   0改1
* b$ K$ E4 Q; Z這東西好阿 A加上笛卡爾座標
, e) h* E1 `& M% v# l7 K1 \; G不用去算三角函數
发表于 2007-1-1 19:11:27 | 显示全部楼层
我用的是0I系统,可以直接输入角度,比如一个半角是30度 ,可以输入[Z,IP   A150,]就可以了,这是一种简化编程。
 楼主| 发表于 2007-1-1 22:59:46 | 显示全部楼层
[Z,IP A150,]您说的我太明白希望您给个实际的例子:例如外圆100的棒料,我倒3乘20度的角,怎么写程序呢?谢谢请您赐教一下哈
发表于 2007-3-7 19:13:20 | 显示全部楼层
对 简便编程 楼上的大狭能能说的在明白一点吗6 ~$ z9 T6 R' Y% e9 y# s9 m: w! X0 {
我在说明书中看到过 不过不是太懂 回去在好好看看
发表于 2007-3-7 19:45:25 | 显示全部楼层
系统不一样有差异的,实在不可以,就用自己计算的数据进行编程
发表于 2007-3-7 20:41:03 | 显示全部楼层
现在的计算器都有各种角度的计算,很方便.算一下,很快的.
发表于 2009-1-15 16:06:48 | 显示全部楼层
数控编程怎样计算角度
在数控编程中怎样计算角度20度30度怎样计算,用三角函数怎样算呀,算的是那个边?
发表于 2009-1-15 16:07:53 | 显示全部楼层
回复 8# ljk111111 的帖子
大哥,能教我怎样算吗角度吗?
GMT+8, 2025-2-25 07:26 , Processed in 0.057614 second(s), 15 queries , Gzip On.
