查看: 10691|回复: 9
1寸NPT锥管螺纹孔如何钻孔?
发表于 2012-5-2 00:13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1寸npt螺纹加工。工件直径680做npt油口,功丝前锥孔如何加工
发表于 2012-5-2 08:42:22 | 显示全部楼层
不用做锥孔,查表看看底孔是多少直接做就行了。
发表于 2012-5-2 12:30:05 | 显示全部楼层
钻正常孔就可以吧,不应定要带锥度的啊
) M/ D$ ]& ?8 |8 F  S; h4 Z5 n3 J+ t
发表于 2012-5-2 12:43:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-2 20:40:14 | 显示全部楼层
以前也是这样做的,螺口由于直径小一不小心就烂牙,这么大的东西没法修,听说有专用钻头,不知哪有卖
发表于 2012-5-3 09:19:48 | 显示全部楼层
wxsxw720 发表于 2012-5-2 20:40   e: i9 W7 t& v
6 E- ~8 E1 C* ]0 ?& |' S4 Y3 K  T
钻头还真没见过这样的,如果是钻锥孔的话,扭矩会非常大,机床受不了吧。
. e' z$ E( E# ?3 h/ F9 y  {另外你就算钻出锥孔,但是你的外壁太厚没有弹性用锥管螺纹丝锥效果也不会太好吧。! d4 _; J; `1 A2 A- L* f1 N
猜测你想说的是不是带锥度的铣刀啊?一般模具用铣刀的拔模锥度为5°。锥管螺纹锥度为1/16。也合不上。
8 \' C7 j, Q# I2 F: g8 }2 @
发表于 2012-5-3 12:04:28 | 显示全部楼层
没有那么复杂的。直接按锥管螺纹底孔加工就行。上网上查一下,螺纹底孔表就可以。
发表于 2012-5-6 16:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-22 13:54:14 | 显示全部楼层
解决了吗?我们加工1/4NPT螺纹孔,用普通钻头加工底孔后攻螺纹,加工30件左右,经常有1件--2件螺纹压顶掉牙。也不知道是什么情况。目前我们改用相配合的专用铰刀铰孔,得到处理。不过效率降低了
发表于 2017-8-25 11:14:53 | 显示全部楼层
用丝攻做螺纹,那么需要先做好锥孔,如果是螺纹铣刀加工螺纹,那不需要事先做好锥孔,直接铣削就可以了。
GMT+8, 2025-2-23 18:49 , Processed in 0.069449 second(s), 18 queries , Gzip On.
