查看: 13229|回复: 20
发动机大修后冒蓝烟,如何处理?
发表于 2012-5-1 22:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一台叉车,配备的浙江新柴490发动机,因发动机废气过大,所以更换了四配套。而换过四配套后,废气是正常了,但是车辆冷车启动时会出现冒蓝烟的现象,后来发现由于学徒人员清洗发动机缸盖时,操作不当将气门油损坏,导致烧机油。更换气门油封后,车辆启动后发动机低负荷运转了2个小时,但是还存在冒蓝烟的现象。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-5-2 07:23:58 | 显示全部楼层
冒蓝烟肯定是烧机油了,看一下活塞环有没有问题,有没有窜机油的现象
发表于 2012-5-2 09:29:18 | 显示全部楼层
呼吸器窜气大不大?如果呼吸器窜气大,说明活塞环开口的位置没调好;如果呼吸器窜气不大,说明气门油封还存在漏油,也可能是装配活塞环时锥角的方向搞反了。
 楼主| 发表于 2012-6-21 20:24:47 | 显示全部楼层
         大哥们啊!你们所说的那些状况,小弟我都检查过了,最后想想还是把供油给推迟了,推迟后检查发动机动力,动力正常,冒蓝烟问题排除。" @9 ~% ?/ c, v: R  c
       不管咋说,小弟我还是要谢谢诸位啊!
发表于 2012-7-14 09:43:48 | 显示全部楼层
蓝烟。。。。推迟供油。。。。好像不画等号
发表于 2012-7-14 21:52:44 | 显示全部楼层
冒蓝烟的问题肯定是串机油了,原因很多,气门油封是一个,环是一个,点火时间也是,
发表于 2012-9-5 19:08:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-9-5 19:59:22 | 显示全部楼层
供油时刻 跟冒蓝烟有关系么???" y5 E- e7 @6 |8 k6 ~' Y
发表于 2012-9-6 17:53:48 | 显示全部楼层
没搞清楚问题出在哪里
发表于 2012-9-9 22:07:13 | 显示全部楼层
学习了,但还是不能理解供油时刻与冒蓝烟之间的关系?
GMT+8, 2025-4-21 21:12 , Processed in 0.068545 second(s), 16 queries , Gzip On.
