查看: 9811|回复: 14
空间角度的弯头怎么建模?小弟愚钝
发表于 2012-5-1 20:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
' j/ _3 \7 b8 t' i+ M# h如上图:
6 ^1 w( l) \) f9 h, \- G我个人觉得这种弯头有两种方式:. ^6 }: N  ^9 A( \9 a
1、弯头本身没有空间角度  就是说弯头的轴线是位于两侧直管的轴线共面  这种就没有“空间”角度这个意义了
9 S% u5 `, H# v3 f9 a  M$ A; s; ~2、弯头本身有空间角度 即弯头本身有两个角度   哎描述不清楚  大家肯定能理解的
+ z* h. K3 n, ~6 [' T9 Q( c第一种可以通过绘制3D草图绘制扫描路径  然后圆角   (问,弯头的角度是多少?)) L2 j9 d! M* P3 [% O6 o* n8 \
第二种也可以通过3D草图绘制扫描路径  但是角度不容易控制
3 ?$ ~# v5 E) w9 z9 n9 T" N% |2 Z请高手讲解
# p5 l/ k! l1 F, o# F
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:23:30 | 显示全部楼层
没有人回复  帖子就沉了呢   自己顶一下 希望各位赏个脸
/ ]. ?/ X) x( X3 s( t有钱的捧个钱场  没钱的捧个人场
游客
  发表于 2012-5-11 10:29
最小的孔都能站个人,这庞然大物什么玩意?  发表于 2012-5-11 10:29
发表于 2012-5-4 12:10:35 | 显示全部楼层
可以根据每个折弯点的空间坐标先做出空间的点坐标,然后用空间曲线把这些点连起来,再扫描,应该可以吧
发表于 2012-5-4 19:33:53 | 显示全部楼层
你提的问题有点不可思议!你这个弯头的直管段的中心线是交于一点,那么这两条中心线永远是在同一平面上。因为两点决定一直线,三点决定一平面。
游客
  发表于 2012-5-5 09:39
应该说弯头的作用是将两段直段连起来 只要连起来就行 弯头可以自己设计  发表于 2012-5-5 09:39
发表于 2012-5-9 14:57:53 | 显示全部楼层
扫描命令就可以了
发表于 2012-5-9 15:03:17 | 显示全部楼层
用管道设计里面的软管命令不知道可行否?
发表于 2012-5-10 08:06:37 | 显示全部楼层
你是建模不会,还是弯头角度不会计算?看不明白。
游客
  发表于 2012-5-10 15:55
按图纸要求建模 不会 跪谢 建出模来  发表于 2012-5-10 15:55
发表于 2012-5-11 06:34:36 | 显示全部楼层
4 e: k' s8 G% d, ]9 z. L
0 c. h4 Z% k! P% b感觉尺寸不全。比如中间的3号件吧,最简单的弯头,但是看不出弯曲角度和内外半径。
发表于 2012-5-11 10:14:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 zmq 于 2012-5-11 10:18 编辑 $ \# i1 R- t- G! W2 o
/ I# f' g; u; a1 R( S' N
你的第一个问题显然是一个平面问题,容易解决。第二个问题有无数个解,因为两条直线在空间有无数个位子。你只要确定位子,图总是可以绘制出来的。下面给出一个较简单的例子,两个90度R12弯头,一个120度R12弯头。以供参考:2 J) a1 I7 o! O3 e9 x: p
) y& E6 G- \" |" o' W
发表于 2012-5-11 10:26:35 | 显示全部楼层
, t6 t$ q) ^. Q* h9 d  S- v其实,在一个模型里是无法准确表达清楚的,只是为了示意一下做了个模型。
# k, b: m' b# W4 C5 r, [* @! H- v具体出放样图,那要很多图纸的。5 J8 b/ m, h" z2 k- K
0 [! o- r3 V) r, A! e! q
' W, G6 ^2 ~1 n4 D/ }$ g
游客
  发表于 2012-5-12 20:10
非常感谢 但就那个弯头而言,能不能即下拐又向后拐? 就是弯头中间那一片 展开后不是对称的  发表于 2012-5-12 20:10
GMT+8, 2025-4-3 18:31 , Processed in 0.066753 second(s), 21 queries , Gzip On.
