查看: 9192|回复: 25
换热器螺旋折流板上有几百个斜孔怎样在斜面上加工钻孔
发表于 2012-5-1 10:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
换热器螺旋折流板上有几百个斜孔
* W# Z) s" `" f" D+ S/ }7 G1 K! q怎样在斜面上加工钻孔1 d" {4 Q( X7 c, R
发表于 2012-5-1 10:54:29 | 显示全部楼层
应该是冲压出来的哦
别看你是博士,估计你也是孤陋寡闻.  发表于 2012-10-28 09:22
你的回答非常滑稽,冲压加工普遍是垂直性切削,斜切孔很不适合冲压工艺啊,这是一个非常浅显的常识,你的见解真的匪夷所思  发表于 2012-10-20 10:59
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:31:06 | 显示全部楼层
不是冲压出来的哦
* p8 f8 O* L% u9 g  p, m8 C( ]
 楼主| 发表于 2012-5-6 11:02:51 | 显示全部楼层
上面的工件直径1000mm,孔径20mm,可以分成90度的小片加工
 楼主| 发表于 2012-5-8 07:58:49 | 显示全部楼层
这个工件加工有难度
 楼主| 发表于 2012-5-29 08:07:43 | 显示全部楼层
这种工件钻孔钻模怎么设计?
发表于 2012-5-29 09:24:14 | 显示全部楼层
顶上去,看看高手怎么解决
 楼主| 发表于 2012-10-8 11:03:31 | 显示全部楼层
有谁能加工这个工件?
发表于 2012-10-8 14:57:33 | 显示全部楼层
用手枪钻钻孔可以的
发表于 2012-10-9 16:23:24 | 显示全部楼层
这东西反正是多块最后拼焊后拉伸的,先多片压紧焊边后同时钻孔即可了。
GMT+8, 2024-11-28 20:44 , Processed in 0.058391 second(s), 22 queries , Gzip On.
