发表于 2012-5-1 10:01:56
显示全部楼层
kisskisswww 发表于 2012-5-1 02:58 * ~* E; j( Y+ y2 |; _8 S: E
特向大侠求教:( v8 w. i. _3 p1 M, M0 _9 }
工况如下:2000rpm以下主轴,压轴承内圈隔环与压外圈端盖上的话骨架油封相配,用来防止研磨 ... & v: k1 [2 I0 {, t
一般用于油封密封的隔套,产品硬度和加工精度都要求比较高:真空热处理,内外圈外圆磨,与轴一般为过渡配合或微间隙配合。比如g6/H7,h6/H7,要求再高的话,可以再提升一级
5 R0 M! D$ ~: h0 V6 I3 n你的转速不算快,发热不至于很晋重,这么易磨损有些不正常。
& W0 E) O( F4 v: G. ?正常情况下,与油封配合的隔套硬度最好在HRC48度以上,里面填充润滑脂。你基材硬度不够,单纯增加接触表面硬度并不理想,还要考虑表面光洁度和装在轴上后的跳动。
; E2 W$ Y3 ^( y* B/ S4 ^5 K如果表面镀硬铬的话,镀完最好再精磨一下表面(镀层要足够厚)
3 M0 ^8 k, U2 f P/ g3 g. Z' I& L" n# ?9 N! y: R) B
( C% g S& h6 x( V" \
6 f1 b* M* Z# L$ O- |9 {
