查看: 2420|回复: 3
气缸手册怎么看?
发表于 2012-4-29 12:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,气缸手册中Operating pressure (MPa)下0.3 0.5 0.7下面的数据是什么含义?Retracted side,Extended side下的数据又是什么含义?谢谢各位了
  h4 f6 F% n( v6 g0 A1 A* s2 E' R; H& O4 ]
8 i8 J$ e1 \2 ~
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:44:11 | 显示全部楼层
求助,有谁知道?
 楼主| 发表于 2012-4-29 12:51:33 | 显示全部楼层
对弹簧返回型,活塞有效面积就是1/4×3.14×缸内径的平方,输出力就是系统压力×活塞有效面积—弹簧力,弹簧力在压缩状态和伸张状态又有两个不同的数值,但以上数据是怎么回事?113×0.3=33.9不等于20
发表于 2012-4-29 13:24:42 | 显示全部楼层
33.9减去弹簧力14就是输出力20
游客
  发表于 2012-4-29 13:33
谢谢,对我自己无语了  发表于 2012-4-29 13:33
GMT+8, 2025-2-22 01:32 , Processed in 0.101367 second(s), 20 queries , Gzip On.
