查看: 12374|回复: 28
如何测绘出这个凸轮的图纸进行加工?
发表于 2012-4-29 10:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是凸轮的照片
发表于 2012-4-29 13:41:57 | 显示全部楼层
/ P9 E$ i4 C9 E: [$ F) s  J& r: Y6 t7 N, G% @- x
      粗糙的测量办法:将凸轮安装在数控分度头上,分度头安置于数控铣床上,利用其中的X或Y 轴,然后在主轴夹套上安装标准棒,目测或用塞尺让凸轮轮廓面与芯棒贴合,记录不同分度头不同角度对应的另一X或Y轴的坐标值。
1 X! h% d8 `% x1 T7 w/ g      测绘的数据必须二次设计,否则加工后手工修正要累死人的!
0 o* L" g% W8 c3 M      不知楼主这个凸轮的数量多不多,我有加工这样凸轮的设备还在闲置着,加工费不高,可能比你自己做还划算,另外凸轮加工后不用手工修正。
5 A7 a, F! p* ~* v. L) M      联系方式QQ:1584947462.
; l" k+ v; ^7 Y- q) {
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:28:15 | 显示全部楼层
凸轮设计与加工 发表于 2012-4-29 13:41 3 m2 G5 |0 G6 j4 B% Z2 \
粗糙的测量办法:将凸轮安装在数控分度头上,分度头安置于数控铣床上,利用其中的X或Y 轴,然后在主轴 ...
# M# x( \+ d8 i谢谢,我是想测绘处图纸自己加工的,加你QQ了方便的话详聊+ ]' w, L" ]* ?; x
 楼主| 发表于 2012-4-30 22:59:53 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2012-5-1 20:24:30 | 显示全部楼层
测量简单的尺寸,然后在3D软件上模拟下就能得到真实的数据了,一把卡尺应该足够了
发表于 2012-5-1 20:31:06 | 显示全部楼层
有技术含量,利用下软件也许就变简单了,前提是得会用那个软件
发表于 2012-5-1 20:31:55 | 显示全部楼层
这东西加工费大概得几百啊?
发表于 2012-5-2 07:33:49 | 显示全部楼层
      如果只用卡尺的话,很难知道样件是用什么曲线过渡的?以前曾经用一张比较大的纸张,包住凸轮外圆,预先在凸轮的槽上沾上染料,最后留在纸张上,再将纸张展开,就是360度轨迹轮廓了,然后用卡尺量吧,但是这种测量的精度还是很有限,误差0.2至少吧。1 ^% V" W, X7 V
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:01:46 | 显示全部楼层
这个件精度也蛮高的,一丝左右的精度
发表于 2012-5-4 08:23:13 | 显示全部楼层
1丝的精度我是玩不了的,2到3丝应该没问题。
GMT+8, 2024-11-30 00:39 , Processed in 0.067986 second(s), 21 queries , Gzip On.
