楼主: 蓝鲨1194
正负公差都是负数,如何理解?
发表于 2012-5-4 15:43:32 | 显示全部楼层
你的标题应该改为:“上下偏差都是负数,如何理解?”,顺便回答下,这个公差标注是很正常的,不管他是基孔制的还是基轴制的,他的意思都是说基数尺寸是1.5 ,偏差范围在-0.005至-0.015之间。
发表于 2012-5-4 15:54:08 | 显示全部楼层
如果谁觉得好笑的话,谁有办法写一个类似的?
发表于 2012-5-4 16:07:04 | 显示全部楼层
孔。。。轴都不知,如何判断?
看来各板块有必要进行分级别管理!真不是瞧不起谁谁,因为基础的知识最好有一些入门的板块。这样对初学者要好一些!
发表于 2012-5-4 16:51:46 | 显示全部楼层
实际测量尺寸应在1.5-0.005至-0.015之间就是1.495-1.485之间
发表于 2012-5-4 16:53:15 | 显示全部楼层
不合格,这就是上下偏差,你的尺寸没有在上下偏差之内。
发表于 2012-5-4 17:27:13 | 显示全部楼层
好像只有上下偏差,没有正负偏差一说吧...
发表于 2012-5-4 17:36:51 | 显示全部楼层
楼主是学机械的吗,建议去看看基础书
发表于 2012-5-4 17:58:23 | 显示全部楼层
楼主并不是说这个标注有问题,而是问加工后的尺寸是否合格,很明显你加工的工件尺寸不合格。
发表于 2012-5-4 18:11:24 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}       见的太少了....  .....初出茅庐!
发表于 2012-5-4 18:37:25 | 显示全部楼层
不合格啊
GMT+8, 2025-2-23 06:09 , Processed in 0.059506 second(s), 14 queries , Gzip On.
