查看: 15390|回复: 10
如何对冷激铸铁材料的凸轮轴,如何进行抗拉试棒的制作?
发表于 2012-4-28 23:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前做凸轮轴抗拉实验时(材料为45#钢),常根据工艺要求在凸轮轴毛坯中车出相应的一段试棒,然后在万能液压拉力机上做抗拉试验,能得到相应的曲线,试棒断裂处有明显的缩颈现象(塑性材料断裂时的一般特征)。
3 T2 Q  x& `& f如今有个冷激铸铁材料制成的凸轮轴(未热处理过),要求抗拉强度≥260MPA,根据是工艺,也相应的车出一根试棒,在做试验时,试棒多次很快断裂,曲线都未形成,断裂处无明显的缩颈现象,与45#钢制成的凸轮轴完全不同。本人判定为脆断。
1 B* ~! v. ~1 K# m& w: O0 I5 n请教高手,对于冷激铸铁的凸轮轴,是否不能根据上述的工艺进行抗拉试验(直接在冷激毛坯上车出试棒),是否应该在铸造时,额外试制一根试棒。
/ {; q7 p2 Z9 C$ D. q断裂效果如下图:
1 a" Z1 D: t" u# i  b, [+ p8 |. w8 s% f& p; Y
. I* b0 {# X  a7 O9 G9 I' t: H
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2012-4-29 06:51:49 | 显示全部楼层
冷锻相当于将材料冷作硬化了,由于工件直径比较小,表面硬化层强度占了主要作用,如果考虑到抗拉强度,我建议正火处理。/ O; [+ b+ X8 i1 r: R
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:20:49 | 显示全部楼层
余氏一人 发表于 2012-4-29 06:51 / R6 \9 o% _6 Y( F3 m
冷锻相当于将材料冷作硬化了,由于工件直径比较小,表面硬化层强度占了主要作用,如果考虑到抗拉强度,我建 ...
9 b  J' e7 o9 M' @对于凸轮轴做抗拉试验时,提供的毛坯要求未热处理过的,直接根据工艺从毛坯某部车出一根试棒。只有最终的成品要经过热处理。
3 l( P* |, a, ~2 P
发表于 2012-4-29 21:28:02 | 显示全部楼层
铸铁本来就是脆性材料,铸件体内有大量的疏松和缩空,组织非常不均匀。再者,铸件金相组织中有着很多游离态石墨,热处理对其力学性能并无太大的提高。
 楼主| 发表于 2012-4-29 22:09:11 | 显示全部楼层
3452wangdd 发表于 2012-4-29 21:28
' h/ Z! Z0 |9 @; N: s+ z! {: o铸铁本来就是脆性材料,铸件体内有大量的疏松和缩空,组织非常不均匀。再者,铸件金相组织中有着很多游离态 ...
8 r: {; E2 ^$ L5 y# ]) w如今国内外,制作凸轮轴的材料为球磨铸铁、合金铸铁、冷激铸铁、中碳钢(45#居多)这几种吧!
$ Y2 z8 p  x% S9 |
3 u0 \- }' F0 y$ U9 p
发表于 2013-1-28 23:53:45 | 显示全部楼层
我觉得单独做一根比较稳妥,但是不要浇注开始和结束时候的铁水浇注。
发表于 2013-2-2 10:53:12 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-2-2 11:01:46 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2013-2-7 19:27:43 | 显示全部楼层
还很新就断了呀,好可惜
发表于 2013-9-27 12:10:06 | 显示全部楼层
你这个是明显的脆断,如材料没有明显缺陷 就该热处理了
GMT+8, 2025-2-24 07:45 , Processed in 0.075913 second(s), 21 queries , Gzip On.
