楼主: crab22
求教:能用数控车代替内外圆磨吗?
发表于 2012-5-2 09:45:32 | 显示全部楼层
这要用精密数控,数控加工的效率要高些
发表于 2012-5-2 17:13:46 | 显示全部楼层
批量大点的话120应该可以搞定了.QQ405672444
 楼主| 发表于 2012-5-2 21:19:45 | 显示全部楼层
白石道人 发表于 2012-5-2 09:11 2 _( E& A& O7 i2 z2 c: ~9 l' ?
这个数控车可以达到要求,沈阳的宝鸡的数控车床就可以,刀具选择好点的。对你的这个轴承座不是很合适,你的 ...
+ e3 g$ ?1 c% p( l/ R内外圆磨同心度是个很大的问题
发表于 2012-5-2 22:22:51 | 显示全部楼层
我是用车床加工磨具的   用数控代替不了磨床(自我认为)  如果是大产品的话  数控可以用辅助的设备完成比磨床还好的外表
发表于 2012-5-3 20:04:20 | 显示全部楼层
这个工件加工要保证同轴度,一次装夹完成,35孔尺寸测量是个问题,建议制作专用胎具,首先加工小端所有尺寸。然后用外圆与内孔双重定位,加工大端内孔及外圆。注意胎具需要在数控车上加工完成勿卸。
crab22 + 1
发表于 2012-5-4 11:33:26 | 显示全部楼层
大家推荐的车床都比较集中。不知道这几种车床,圆度一般是多少?  \$ z7 O3 O( i/ ~  g. P
发表于 2012-5-4 14:50:47 | 显示全部楼层
两端孔的同轴度0.01很难保证。
发表于 2012-5-10 19:18:13 | 显示全部楼层
装一个磨头。
发表于 2013-4-17 01:23:31 | 显示全部楼层
150元我可帮你内外圆磨到同心度0.01,可现场放磨床上你检测,有意请加Q747516824,谢谢
LZ在哪里?  发表于 2013-4-17 22:43
发表于 2013-4-17 07:51:38 | 显示全部楼层
如果严格的说,要保证图纸要求,数控车不行,保证表面粗糙度的成本要高于磨加工。
GMT+8, 2025-2-23 04:50 , Processed in 0.095075 second(s), 17 queries , Gzip On.
