楼主: crab22
求教:能用数控车代替内外圆磨吗?
发表于 2012-4-30 09:55:29 | 显示全部楼层
风中寻路 发表于 2012-4-29 08:31 & s. V6 @2 g' I
这个材料为什么不用铸铁呢
. b& q3 \0 j5 C: ?. f* A- e铸铁有强度,耐磨,减震性好,铸铁轴承座根据你的需要来选就行,同样能满足使用要求的最好找稍微便宜些的好--中博机械{:soso_e100:}% K) r9 Q5 B0 N, T
发表于 2012-4-30 13:25:04 | 显示全部楼层
0.8光洁度保证不是问题     这活要效率和质量最好安排掉头  光洁度好了 镗半丝的软爪不是问题   难点在35加1丝的公差 这个问题不大,数控车是难保证· 但是保证了也不一定装配合适         用个样品样具和35加一丝配合塞的试试   配合好了在调好尺寸应该不是问题 最好2把刀保证这个尺寸
参与人数 2威望 +11 收起 理由
老鹰 + 10
crab22 + 1 专业精湛
发表于 2012-4-30 15:11:11 | 显示全部楼层
宝鸡产的数控车被巴端面需要上磨床啊
发表于 2012-4-30 20:52:59 | 显示全部楼层
数控车粗加工后加夹大头端把外圆内孔一次加工完成左端孔用反镗刀加工
+ r6 Q8 a, P5 q6 q2 S1 w6 h7 F' j' B
类似此工件普通磨床磨床要多次装夹 同心度保证不了
crab22 + 1
发表于 2012-4-30 21:14:29 | 显示全部楼层
感觉以车代磨,不大现实。成本可能反而更高。建议还是车后再磨。# {1 \( `- C$ @  m6 r, k. v
这个产品和我现在的主轴外套设计差不多。 可以考虑。
发表于 2012-4-30 22:44:59 | 显示全部楼层
垂直度和同心度都是1丝,我真怀疑你磨床的夹具是如何保证装夹精度的。
发表于 2012-5-1 22:15:57 | 显示全部楼层
铸铁有很好的减震效果。。老师说的,还有我想知道车床和磨床弄出来的东西有什么差别,除了纹路
发表于 2012-5-2 09:11:52 | 显示全部楼层
这个数控车可以达到要求,沈阳的宝鸡的数控车床就可以,刀具选择好点的。对你的这个轴承座不是很合适,你的主轴转速5000 最好是内外圆磨床磨削一下。保证精度降低表面粗糙度。消除走刀纹。消除走刀纹也利于轴承的安装延长使用寿命8 P& @/ W) J! a
加工的价格200贵了点。
crab22 + 1
发表于 2012-5-2 09:20:00 | 显示全部楼层
球墨铸铁的强度和铸钢的强度是可比的。球墨铸铁具有更高的屈服强度,其屈服强度最低为40k,而铸钢的屈服强度只有36k。在大部分市政应用领域,如:水、盐水、蒸汽等,球墨铸铁的耐腐蚀性和抗氧化性都超过铸钢。由于球墨铸铁的球状石墨微观结构,在减弱振动能力方面,球墨铸铁优于铸钢,因此更加有利于降低应力。选择球墨铸铁的一个重要的原因在于球墨铸铁比铸钢成本低。球墨铸铁的低成本使得这种材料更加受欢迎,铸造效率更高,也较少了球墨铸铁的机加工成本。! X9 ^8 B2 U. K5 V1 q
- K$ G" T# L2 D$ I+ s球墨铸铁与铸铁(灰铸铁)相比:球墨铸铁在强度方面具有绝对的优势。球墨铸铁的抗拉强度是60k,而铸铁的抗拉强度只有31k。球墨铸铁的屈服强度是40k,而铸铁并没有显示出屈服强度,并且最终出现断裂。球墨铸铁的强度-成本比远远优于铸铁。球墨铸铁在耐腐蚀性方面与铸铁相同。6 u3 a. ^: n8 b  g
4 S4 O' U: k& O8 ^# b$ N
游客
  发表于 2012-5-2 21:18
LZ是球铁方面的行家,请再从变形方面分析球铁、钢两者有何差别?  发表于 2012-5-2 21:18
crab22 + 1
发表于 2012-5-2 09:43:43 | 显示全部楼层
同轴度估计够呛,看选购的机床的情况了。选数控车的要求要具有高转速、高精度的标准。好在工件不大,一定要注意刀具的选择。
crab22 + 1
GMT+8, 2024-12-23 13:14 , Processed in 0.055513 second(s), 24 queries , Gzip On.
