楼主: crab22
求教:能用数控车代替内外圆磨吗?
发表于 2012-4-29 08:55:28 | 显示全部楼层
尺寸公差0.01数控车也够玄乎的。
& V. ^) q- |9 @, o主要是同轴度要求一丝,这必须要一刀活下来。以外圆为基准,如果用车床,可能要掉头看装夹,这样同轴度就难以保证了,何况外形尺寸公差就0.01,圆度可能是其三分之一(0.003左右了),再次定心难了。! _" K$ T; m- c
何况垂直度要0.01,不是圆跳动要求0.01,两者差远了。# B' T4 S' c  c7 L9 O% _# O, f
你要是用国外的好机床可能性。我们厂子用的国内的,肯定不行。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-29 12:28:14 | 显示全部楼层
我了解车代磨都是代粗磨,尺寸精度一般能达到IT8~IT9,也有说能达到IT6的,粗糙度能达到Ra0.8。! ]' o8 p; d4 Q9 H8 u
你的尺寸精度大约为IT5级,这在一般机械制造中是精度比较高的,只车不磨我觉得挺难。
游客
  发表于 2012-4-29 12:53
好一些的数控设备IT6~7完全能达到。IT5有些勉强,只能说经济性不是很好,而不是说达不到。  发表于 2012-4-29 12:53
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-29 13:43:36 | 显示全部楼层
要达到这图纸这个要求,200块钱一个还真够便宜的,普通车+磨可以达到这个要求,不过最少得600一件
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-29 13:46:01 | 显示全部楼层
工艺流程不同而已
发表于 2012-4-29 15:05:33 | 显示全部楼层
小巨人。大隈的机床都可以做到,量不大的话,还是外协好了。成本太高
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-29 17:01:43 | 显示全部楼层
用数控机床完全可以加工,一次装夹,车三个内孔和外面的外圆,公差绝对能达到,我们公司就生产数控车床,在广东佛山,可以来看看和了解一下。联系下,QQ号,414351498,可以用46型的45度斜床身加工。
游客
  发表于 2012-4-29 20:23
好的,到时QQ联络  发表于 2012-4-29 20:23
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-29 20:31:11 | 显示全部楼层
每个加工费近200元,是不是抢钱啊,量大的话赶快上数控车吧,你的工件要求不算高啊,长度也不长,完全可以一刀下来,最后加工大外圆的平面。至于数控车的牌子问题,其实一般的就可以了,大连、沈阳、宝鸡的都那满足你的要求
游客
  发表于 2012-4-30 00:54
感谢!看来国产数控车质量好的还是大连、沈阳、宝鸡这三家  发表于 2012-4-30 00:54
思路相同,唯独就是不太好测量。  发表于 2012-4-29 21:24
参与人数 2威望 +11 收起 理由
crab22 + 1
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-29 21:23:07 | 显示全部楼层
不太明白为什么会要200块一件?    大海无边 大侠的工艺的合理的,设备是要点要求,刀具也要好点的。
5 q# h1 `+ t* i+ w: r) [4 q" e
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-29 21:41:53 | 显示全部楼层
风中寻路 发表于 2012-4-29 08:31
9 I, V' X5 T8 I这个材料为什么不用铸铁呢
5 ~  D* _1 f- H0 l2 \) a
刚性和吸振方面还是不错的吧
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-4-29 22:09:05 | 显示全部楼层
论证加计算吧!如果能达到要求,就能减少一些工序,当然成本也降低不少。其实现在这是一种趋势,是进步,新技术必将取代陈旧技术,总的说来,具体问题具体分析,对现有设备有足够了解,知自知彼,多点细心多点耐心,多点沉着,那就能完成了!加油!
游客
  发表于 2012-4-30 00:51
有理~!  发表于 2012-4-30 00:51
参与人数 2威望 +11 收起 理由
crab22 + 1
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2025-2-23 04:42 , Processed in 0.070882 second(s), 16 queries , Gzip On.
