查看: 7408|回复: 3
请教:55°锥管螺纹上有2个叫“基准距离”的尺寸吗?
发表于 2012-4-28 20:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
55°锥管螺纹上有2个叫“基准距离”的尺寸吗?即“外螺纹的有效螺纹长度”也叫“基准距离”吗?
- a3 J! k0 b% L1 v7 Y2 _+ R
3 g- h" _& [3 n# Z: s' ~/ S$ R+ J( y
3 [1 s% O$ |2 S6 c* f
' ?" e, a7 g* X2 z& U1 f! |3 \$ s1 S7 t- |2 N' V" s8 m
" T8 I0 R& L1 }
3 Y# M; h8 c7 J/ o3 |
发表于 2012-4-28 21:16:31 | 显示全部楼层
我觉得只是表示基准距离在基本、最大和最小三种情况下的外螺纹有效螺纹的取值,大于等于号>=表示要大于等于表格里面的数值
游客
  发表于 2012-4-29 07:13
明白了,谢谢大侠指点。  发表于 2012-4-29 07:13
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-28 21:35:02 | 显示全部楼层
同意二楼看法,楼主再仔细想想
游客
  发表于 2012-4-29 07:14
谢谢  发表于 2012-4-29 07:14
发表于 2019-3-19 22:08:35 | 显示全部楼层
这个问题很好!!
: ^, b1 d' d( L! v我记得国外有专用环规检验这个参数,与国内常用的不一样!
GMT+8, 2025-4-29 15:43 , Processed in 0.059993 second(s), 17 queries , Gzip On.
