发表于 2016-1-13 21:31:51
显示全部楼层
修改参数No.3204的#0位 PAR (参数设置从右往左依次#0 ~#7位,共八位)! {' E* _$ j( m0 {6 C
- D1 t' {7 i, K. y4 rPAR 为0 时面板上的【】键原样使用,即当作【】使用3 q3 b1 j* G7 O6 D# S' L( m/ m; n
3 w7 x( B, v- x2 ` V" s PAR 为1 时面板上的【】键当作()使用5 i. B. ~! v4 z7 x8 K9 I$ i! i$ S5 d& u$ K! d. Q( G
: z- E% C: m: p) X8 U7 S5 r
一、先将PARAMETER WRITE设置为允许
f) G9 A& j- K* T9 g9 J0 v. M 1、MDI方式
3 h/ Z* u1 Y+ M0 G% ^+ y 2、按下功能键OFFSET SETTING
2 u* g z6 w( r* o4 u- O% Y$ z 3、按下章节选择软键〔SETING〕(设定),显示出设定数据屏幕。) J2 z( v3 P9 x2 a
4、设置第一个参数为1' [; p& k. @: k- X# k* y8 {, [( s0 l% l( T
PARAMETER WRITE = 1 (0ISABLE 1:ENABLE)/ P7 X' Z8 M# U) C; E2 V x8 R4 e: y. T7 o
5、此时系统显示报警7 l8 o) Q r+ R: v5 l* z
" T0 w- U, C! P2 s# r, m4 J# o1 z
4 V3 F9 g6 V0 o( Z- q& c3 P7 T 二、设置参数No.3204' r; q+ t' K+ Q' p
! m' m/ g. n3 b6 J 1、MDI方式下按下功能键SYSTEM4 K$ I( C; l/ {: Y7 y; K& Y. \) }
2、按下章节选择软键〔PARAM〕(参数),出现参数屏幕。! T7 i. s% _9 X2 i5 G
/ q* k$ t% [% {. c6 |- D 3、移动光标到将要设定或显示的参数号的位置,方法有下列两种。+ C% y6 z+ m$ X8 Z# x9 p
1)输入参数号,按下软键〔NO.SRH〕(号码搜索)。此处输入3204,然后按〔NO.SRH〕' X5 b, S; B6 [4 T) r( X1 U4 ]3 Z1 @0 a) F1 w* k
2)按上下翻页键及光标移动键,移动光标到将0 Z6 |9 d, H/ M6 T" V* q& R# \8 [/ S6 [) ?) V0 z
要设定或显示的参数号的位置。1 M3 F1 \. V( C$ L4 T6 Q% U+ a
4、找到3204参数后,找到PAR位,即从右往左第一位,修改为1后,面板上的【】即可当作()使用
2 Z- U9 y. ^. c 5、改回PARAMETER WRITE为0,按复位取消报警 |
