查看: 41662|回复: 15
请教:Fanuc系统,怎么在中括号"["和小括号“(”之间切换?
发表于 2012-4-28 20:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天想在程序中加点注释,却发现只能输入中括号“[”,不知道怎么输入小括号“(”,在另外一台设备上,正好相反,只能输入小括号“(”,不能输入中括号“[”。
; r6 h* M/ z1 }4 z0 v% r      Fanuc系统,请教:怎么在中括号"["和小括号“(”之间切换?* U* u  k/ t4 G& S' m+ X! {- b" M
发表于 2012-4-28 20:26:04 | 显示全部楼层
修改参数No.3204的#0位 PAR (参数设置从右往左依次#0 ~#7位,共八位)
- W; U" `. h; M- @) u$ w
+ y4 i7 |: U- v  aPAR 为0 时面板上的【】键原样使用,即当作【】使用0 ^: s6 ?% A: s, N
PAR 为1 时面板上的【】键当作()使用- Y9 s$ y9 C6 g8 l2 y$ u1 y0 H
9 ]5 p. ^7 \& {' B# Y& i
一、先将PARAMETER WRITE设置为允许1 z* J2 x5 q% ~. y& t
1、MDI方式5 @* a# G; E2 T- |3 W3 s
2、按下功能键OFFSET SETTING
: V- A! h1 ?6 G0 K; ^8 M3、按下章节选择软键〔SETING〕(设定),显示出设定数据屏幕。0 H$ [/ X% F1 |+ ?9 }. W4 N- q, y% Z. X
4、设置第一个参数为1* c/ e. b7 x8 y6 N+ |! g6 F
PARAMETER WRITE = 1 (0ISABLE 1:ENABLE)
1 V7 A6 b% S) u$ `8 c8 T" v! d; A5、此时系统显示报警' B, L4 P1 Y  Z% L! E' }
. o! P+ t3 @9 t二、设置参数No.3204. b! @0 a5 l) a  C$ A) k; d( l
1、MDI方式下按下功能键SYSTEM1 C; n  x+ B+ d9 h
2、按下章节选择软键〔PARAM〕(参数),出现参数屏幕。% Q* S3 ]* n% B& u0 r: v  c$ \
3、移动光标到将要设定或显示的参数号的位置,方法有下列两种。- n  R9 o4 z' Y" w8 m( @* y+ N# p
1)输入参数号,按下软键〔NO.SRH〕(号码搜索)。此处输入3204,然后按〔NO.SRH〕
, q+ n4 x0 \# I( i  N 2)按上下翻页键及光标移动键,移动光标到将9 Z0 b4 r" o. S7 w3 N6 w
要设定或显示的参数号的位置。
# ^9 _% u% n- d! ?4 k* _, ^& v0 _4、找到3204参数后,找到PAR位,即从右往左第一位,修改为1后,面板上的【】即可当作()使用2 f& F  A0 N: U- k
5、改回PARAMETER WRITE为0,按复位取消报警
! p/ j: A5 z/ ], Y, {. U% y$ T
游客
  发表于 2012-4-28 20:28
大侠真是太热心了,非常感谢!  发表于 2012-4-28 20:28
参与人数 2威望 +6 收起 理由
风随意 + 5 热心助人,专业精湛!
耶稣爱子 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-28 20:27:26 | 显示全部楼层
专业不?{:soso_e112:}楼下不用回复了{:soso_e113:}
游客
  发表于 2012-4-28 20:32
非常专业!非常到位!  发表于 2012-4-28 20:32
发表于 2012-4-28 20:35:08 | 显示全部楼层
HC小丁 发表于 2012-4-28 20:27 & Y) h7 y- S  S/ p3 a
专业不?楼下不用回复了
$ f8 x" s4 n7 Y/ O3 d& E
发表于 2012-4-30 18:27:12 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}
发表于 2012-4-30 18:28:56 | 显示全部楼层
专业不?楼下不用回复了
4 u2 z; \8 A6 }$ a5 C大侠能给我讲讲 怎么把程序锁起来呢
发表于 2012-7-28 09:56:31 | 显示全部楼层
楼主太 热心了
发表于 2012-7-28 20:02:11 | 显示全部楼层
2#楼的居民正解。{:soso_e179:}
发表于 2013-7-12 11:44:46 | 显示全部楼层
不错!刚好用到
发表于 2015-8-18 12:26:10 | 显示全部楼层
cralosfan 发表于 2012-4-30 18:28
8 B& e1 u3 C5 t1 T, i5 p  _专业不?楼下不用回复了
4 m. ]: p) m! w* ?7 H4 I大侠能给我讲讲 怎么把程序锁起来呢
3 g* x7 y( m* R4 i* U
- s: [- e0 i, n+ w6 X+ p能够锁定的程序号只有O8000和O9000开头的程序号,其它程序号是不能被锁定的。锁定的方法是将3202的NE8或者NE9值设为"1"。这个方法只能防止不懂参数的人更改重要程序,对于行家就不行了,怎么防止行家更改呢?你就接着往下看了,将3210号参数设定一个口令,也就是一个密码当然仅限数字,这样别人没有你的口令就更改不了3202的设定值。到了现在那么恭喜你,你已经成功控制了这台机器的系统。当然如果你不小心忘记了口令那么你就麻烦大了,那怎么办呢?恭喜你你遇到了我,我专门针对此问题写了一个小宏程序可以自动运算解除口令,并准确显示出你设定的口令值。
GMT+8, 2025-4-29 13:24 , Processed in 0.077312 second(s), 22 queries , Gzip On.
