查看: 5147|回复: 9
关于冷轧滚珠丝杠副与磨削滚珠丝杠副的浅见
发表于 2012-4-28 16:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      冷轧滚珠丝杆(以下简称丝杆)是中国大陆地区的俗称。台湾谓之转造丝杆,欧美称作滚压丝杆。无论是冷轧,转造还是滚压都是以产品工艺特点来描述的。
9 u- F+ ~# n. p, r9 V      在讨论还是采用方面不要以单一特征来相互诋毁。冷轧丝杆与磨削丝杆应该是各有千秋,他们之间没有完全替代关系。如,滚珠丝杆发展到今天,体形丝杆仍然在大量应用。关键是,清楚了解产品特质,恰如其分的应用到装置中,达到装置的技术设计要求,使装置在市场具有竞争力。7 `- k+ p9 Z' L% h# k% K) B
       滚珠丝杆是二战时由美国福特汽车高速首先应用于汽车,后被德国购买了生产许可权。中国是在六十年代由前苏联引进该项技术,首先应用在机床改造项目。这就是中国丝杆导程有4mm,6mm,而国外一般是5进制。这是简易数控机床改造时留下的痕迹。
) e7 F# q& f0 I) H" e       至于冷轧与磨削之间的优劣,我个人的看法:在当今中国工业制造水平中,产品的工艺性往往起到很关键的作用。
; H; _9 _5 E- q( C! x. [: o5 [5 t      1)冷轧的工艺性优于磨削,表现在产品的一致性。欧美丝杆,长6000mm,中经值误差在0.005mm。这一点,磨削丝杆是无法实现。或者花极高的代价换取,这不符合市场价值准则。) j! Q- U$ J, P; }( W( S
      2)任意300mm导程误差,目前在P4级精度以上产品,磨削丝杆容易实现,而冷轧丝杆按目前工艺水平,不能保证每一条都达到。
- E# }; H: D' s( H% x# a5 p      3)P3级别以上丝杆要检测单个导程误差,要进行动态检测,这一点冷轧丝杆比不过磨削丝杆。主要原因,冷轧丝杆是外圆作加工定位基准,轴端跳动误差高于磨削丝杆。而磨削丝杆是采用圆棒料加工。先做好中心孔,以中心孔作为加工定位基准。所以产生动态效果的区别。
/ F' r! |! b+ [* `  z+ T. H/ \0 j      4)使用寿命比较应该在同一环境条件下。从我参与的一次冷轧丝杆实验,直径32mm,导程5mm,长度1000mm的单螺母滚珠丝杠副。转速1200,载荷200KG,常规润滑,平直运行8个月,120万次。经检测,丝杆磨损0.01mm,钢珠磨损0.005mm,螺母磨损0.03mm。(下次再谈冷轧丝杆与磨削丝杆工艺特征)。
( Y, m3 C8 H" l8 m1 \      5)从商业角度看,由于冷轧丝杆的工艺特征,特别适合批量生产,自动化程度高,产能大。产品不受加工母机长度限制,产品长径比系数大,最大可达1:200上。因此细丝杆,磨削是无法与冷轧竞争。
4 ~5 N$ L+ ^( E' X6 w) l) b7 I      6)价格优势还在于冷轧丝杆几乎没有原料消耗,也符合环境保护,有利于生态环境。0 z' z" S) F+ g) i2 M, k
      以上浅见,不妥之处,欢迎网友指正。4 x& D2 e8 N9 _2 D1 {7 p& Q
发表于 2012-7-1 21:16:26 | 显示全部楼层
写的很好,期待分享加工工艺。% U: f; @' b% E, t8 T
; u2 E9 G' b. S% }  d
附《冷轧丝杠硬车加工工艺》http://wenku.baidu.com/view/2b6d248383d049649b665886.html
发表于 2012-7-4 21:44:36 | 显示全部楼层
最近定做一条滚轧的丝杆,数车Z轴的,不知效果怎样
发表于 2012-7-6 06:05:02 | 显示全部楼层
做记号的。
发表于 2012-7-7 21:53:38 | 显示全部楼层
楼主分析的很好,支持
发表于 2012-8-27 20:34:24 | 显示全部楼层
您好,写的太好了,请教一下轧制丝杠轴承端如何加工的
参考视频:http://v.youku.com/v_show/id_XNDIxNDgyMTA4.html  发表于 2012-11-6 21:06
发表于 2012-8-27 20:36:26 | 显示全部楼层
我的邮箱是cwhbyq@163.com
发表于 2012-10-7 14:10:18 | 显示全部楼层
学习下。。。。
发表于 2013-6-8 15:03:28 | 显示全部楼层
非常好,以后还希望看到类似的文章  B3 b8 p) L/ s5 D: h  k" K
发表于 2013-6-9 19:00:00 | 显示全部楼层
3
GMT+8, 2024-11-18 06:18 , Processed in 0.067004 second(s), 24 queries , Gzip On.
