楼主: kongkong89
如何保持液压缸活塞长时间不下降?
发表于 2012-4-30 15:58:37 | 显示全部楼层
设计时就加机械锁定,水利上用的很多,液压推杆或者电动推杆
发表于 2012-4-30 15:59:23 | 显示全部楼层
楼上的方法很多,不过个人觉得加个机械锁定最可靠,但是结构负载,其实液压锁的泄露只要在允许范围内还是液压锁好
发表于 2012-4-30 17:36:56 | 显示全部楼层
曾经遇到过这个问题,没有得到解决,今天再次遇到,不得不围观一下,学习了!!
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:10:13 | 显示全部楼层
谢谢各位
 楼主| 发表于 2012-5-2 16:47:14 | 显示全部楼层
学者6 发表于 2012-4-30 15:55 , K/ p1 O3 x0 j5 N
1 Q( L6 N9 i# `6 p没见过,能发涨图吗
: T3 k2 p, b1 a( s3 V3 M
发表于 2012-5-2 21:16:52 | 显示全部楼层
其实靠液压锁紧`,活塞式不如柱塞式效果可靠.柱塞式可以据缸口有无油,确定其密封效果〉单向阀不如液控单向阀.液压不如机械式。
发表于 2012-5-3 11:31:25 | 显示全部楼层
要想长时间保持不动,只有机械锁紧能够实现
发表于 2012-5-9 20:06:16 | 显示全部楼层
很难避免内泄的,一般都有个允许值,机械自锁最好的选择。
发表于 2012-5-9 20:12:42 来自手机 | 显示全部楼层
经常动作的话建议加个液压锁,如果不经常动作分别装两个球阀等到位后锁毕!不记成本的话可以考虑楼上的建议!
发表于 2012-8-10 19:39:12 | 显示全部楼层
再好的O型机能的换向阀也有泄漏,换向阀关闭时,泄漏量足以产生蠕动。除非是水平安装,无重物下坠。: n/ Z) V. a. a
多数网友都建议用液控单向阀,但O型换向阀不适于液控单向阀,因为换向阀关闭时,由于管路憋压会导致液控单向无法关闭,油缸蠕动下降。建议采用Y型机能+双向液控单向阀。
GMT+8, 2025-2-25 17:01 , Processed in 0.062424 second(s), 13 queries , Gzip On.
