楼主: 沈石头
如何确定热处理目标条件?
发表于 2012-4-28 14:34:15 | 显示全部楼层
热处理要求根据工艺目标有的必须做,如退火为了容易加工、去除应力,调质提高性能、改变组织结构等等;有的可以省略。
发表于 2012-4-28 14:42:44 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-4-28 13:23
* n2 y1 v- y6 g6 r0 C# `对于这个我也想问。& u6 O) n- S' z0 K6 U9 n" [
比如一个45钢的齿轮,直径220mm,齿宽65mm左右。做到“表面淬火,40-45HRC”,容易控制 ...
2 W8 y6 |- W' M
只要材质正确,热处理工艺正确,达到目标没有多少难度的,建议你与热处理师傅交流一下。
游客
  发表于 2012-4-28 18:32
能与热处理的师傅交流最好啦,可实在是找不到  发表于 2012-4-28 18:32
对,能与热处理的师傅联系上,直接咨询下效果会好得多。  发表于 2012-4-28 17:24
发表于 2012-4-28 15:25:52 | 显示全部楼层
{:soso_e114:}那么大,调质根本调不透,做梦的吧,表面淬火变形大,最好高频
游客
  发表于 2012-4-29 22:36
"调质根本调不透",这话不妥当。调质的目的是提高综合力学性能,即外部强度高,心部韧性好。没必要全淬透。  发表于 2012-4-29 22:36
发表于 2012-4-28 16:56:35 | 显示全部楼层
顶石头的贴!, ?4 c7 K1 J3 z
. H# h  p9 J" X
热处理的具体定性要求,2 s1 }9 r; ~4 G3 p: G( g, b
我感觉一个是工况要求(应用要求,磨损寿命),一个是经验。2 I% m: U) A; [; ^# I6 b% B( \5 R) q
看书上的数据,我感觉那都是一个框框而已。
) t5 ]) V; B" b/ X
! @" c# s' W+ P4 ^0 W/ X+ W# Q+ Q对于我们想摸清楚这个工艺指标,我觉得可以和楼上有位朋友说的一样,和热处理的老板和师傅多多沟通。
& I! [) T& x5 y8 c3 C. D
, v: i; a0 e' [/ }/ a) i; |/ m递一颗烟,可能解决好几个理论难题,{:soso_e128:}/ ?6 q4 m9 e3 G& S% D- R! f- g
游客
  发表于 2012-4-30 00:45
赞同你这个学习态度!一起加油!我也有很多工件要热处理。  发表于 2012-4-30 00:45
谢谢支持,我是纯理论的学习状态中,实践的经验很欠缺,所以对于理论上不能计算或者来源不明的数据就无从下手了,对于不符合手册规定数据想追究个原因。实践和实验数据是非常重要的。  发表于 2012-4-28 17:20
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-28 17:05:16 | 显示全部楼层
一般我们重要的零件要切片看晶相组织的,不同的材料不同的热处理工艺组合得到组织是不一样的,晶粒度也不一样,硬度上也有很大差别,典型的材料,典型的工艺热处理手册上有介绍,看看就懂了。另外对于一些重要的零件热处理是非常重要的,你选用的材料非常好但是不做好热处理很多性能根本不行,这样就太浪费了,可靠性也会大打折扣。
游客
  发表于 2012-4-28 17:21
对,说到底还是我自己遇到的工况没有到需要“斤斤计较”材料用量和强度的地步,所以在热处理的数据上处理得就含糊了。  发表于 2012-4-28 17:21
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-28 21:09:48 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-4-28 13:29
% h6 o) M. p$ B0 S/ J) h8 E2 j! |1 O手册上的调质范围是HB217~255,不知道如何控制到HB280?另外为什么要求HB280?
% H' u4 E1 _' M3 A7 a" ]
通过改变回火温度来调整硬度,回火温度低,硬度就会变高。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-28 21:28:42 | 显示全部楼层
找两本关于热处理的书先看看吧,入门了再说。
游客
  发表于 2012-4-28 22:53
嗯  发表于 2012-4-28 22:53
发表于 2012-4-29 09:39:49 | 显示全部楼层
设计调质范围HB250-280是本身不想让零件硬度达到淬火,但也得比普通调质硬度高,高调质能达到一定的强度,多用于轴类,调质处理中需要硬度范围上限时,用回火温度的下限,但是从尺寸上讲,能调透的尺寸也就在40-50的直径之间,太高达不到效果,说的不对之处,敬请谅解--{:soso_e100:}----中博机械
发表于 2012-4-29 09:45:28 | 显示全部楼层
风中寻路 发表于 2012-4-29 09:39
. B- v' r& V; q9 V: d( Y设计调质范围HB250-280是本身不想让零件硬度达到淬火,但也得比普通调质硬度高,高调质能达到一定的强度,多 ...
6 Y2 S) j9 m7 s" c2 W" X
请问调透有什么好处?我看齿轮设计手册,直径、齿宽较小的话,他的调质硬度较高,反之相反。这点跟你说的一致
游客
  发表于 2012-4-29 22:49
小齿轮的调质硬度就是比大齿轮高,因为它比大齿轮转的圈数多,容易损坏。  发表于 2012-4-29 22:49
发表于 2012-4-29 09:48:31 | 显示全部楼层
zhongdong163 发表于 2012-4-29 09:45 # W) h, X1 r8 c
请问调透有什么好处?我看齿轮设计手册,直径、齿宽较小的话,他的调质硬度较高,反之相反。这点跟你说的 ...
1 l/ K' C  B6 _
减少后续加工变形, \1 S. e* T& z, U8 P$ }# R/ a
GMT+8, 2025-4-27 01:39 , Processed in 0.055138 second(s), 13 queries , Gzip On.
