楼主: 飞龙yt
钻孔和攻丝一体的复合丝锥---[实际问题求助]
发表于 2007-9-6 14:58:40 | 显示全部楼层
Re: 钻孔和攻丝一体的复合丝锥---[实际问题求助]
我很早以前用过1 K  h% B0 m  l  h, L1 k& V  y
, K" x* m( T3 ]& aM6的,铸铁,通孔,厚度不到10mm) m, B% I, ^# d3 Z0 [% y) O
: H6 h2 r) Y$ C9 [- R由于是铸铁通孔,因此攻丝的速度可以搞得很快,我最快用过800rpm,调好设备效率奇高。
0 G: j8 }  B; k3 N6 J  M由于这个零件的客观特点,允许高速攻丝,而且是通孔,所以才这样做。7 R9 m: B1 F$ @5 ~( ~# W$ V- x' {) [
  a, U$ I5 \' s) Y- H/ c4 a
其他的产品,我也只知道 薄板零件可以用这种丝锥。道理您一想就明白了。
4 f: @1 o: @8 y. O& A
' w( b, Y& `. J您的那个产品,我感觉用这个方法不太可行。如果产量达,组合机床的方式应该比较好7 ~5 `- v+ ~2 `' y& ]) j! k! f
先钻孔,后攻丝,水平的,两个工位(两端合计4工位,工作台移动一次)就行了0 n! M. t! x. |; q7 q
# N% R2 f7 `2 l) f6 }) _" e% q
同意  发表于 2011-7-8 10:26
发表于 2007-9-6 15:12:55 | 显示全部楼层
钻床和攻丝机配合,速度也很快啊!组合丝锥不划算。
发表于 2007-9-6 18:18:22 | 显示全部楼层
不是模具设计者偷懒,用抽芯同时抽出这5个孔的难度太大了!由于分型面的问题,用内抽基本否定,用外抽我看最多抽出3个孔都不错了!
发表于 2007-9-7 07:55:10 | 显示全部楼层
其实这都是其中的一部份的问题,不知楼主有没有考虑机床的因素?包括系统、主轴平衡等等。。。; o& c: O9 A0 X
据我所知有这样的机床配有系统是可以用来钻攻一起的。
发表于 2011-7-7 22:10:45 | 显示全部楼层
为什么国内基本没有生产这种复合丝锥,工艺应该不复杂,难道材料卡住了?- A- q% S/ u3 Q5 ^
发表于 2013-10-10 09:34:34 | 显示全部楼层
yiqun 发表于 2006-5-17 11:20
6 f& |& ^' o% e) I; y2 I9 x孔为什么不是铸出来的?模具设计者偷懒
+ w# P) h& l" n" v- k
这要看孔的大小,比较小的孔在铸造的时候型芯不好做,省不下多少材料,况且还要对铸件孔进行加工再攻丝,相对来说直接钻后孔攻丝效率更高一些6 A/ F3 u$ [. u6 x/ l2 S/ @
发表于 2013-10-17 10:21:33 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-10-17 21:07:05 | 显示全部楼层
( m0 c' b; T& k: |7 a% @孔为什么不是铸出来的?模具设计者偷懒
- p* B; N5 ?. ]0 S1 B
M4螺纹孔底孔直接铸出来???( f& |( m. m2 `$ b5 b1 U* q5 e) u4 u
发表于 2013-10-22 21:12:13 | 显示全部楼层
我有,扣扣2238979153 l1 [5 R9 B" M) z
发表于 2013-10-24 10:46:13 | 显示全部楼层
我们公司也打算进行这方面的尝试,希望大家多交流!
GMT+8, 2025-3-11 13:10 , Processed in 0.063113 second(s), 16 queries , Gzip On.
