查看: 24039|回复: 37
钻孔和攻丝一体的复合丝锥---[实际问题求助]
发表于 2006-4-25 16:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,在零件加工中,需要对某个零件进行钻孔和攻丝,为了提高效率,我们想使用钻孔和攻丝一体的复合丝锥,一次性完成两个加工,但由于标准件不能满足我们的要求,需特别制造才行,但听其他厂家说,这种复合丝锥经常断,我想问下大家是何原因,另外是否可以提供个质量好的厂家,或者能否提供个更好的加工方案给我,多谢!
发表于 2006-4-25 17:55:40 | 显示全部楼层
Re: 钻孔和攻丝一体的复合丝锥---[实际问题求助]
不知是多大尺寸的?
发表于 2006-4-25 19:57:34 | 显示全部楼层
这是一个难题,目前尚无办法解决.普通丝锥还经常碎断呢,更何况复合丝锥.
 楼主| 发表于 2006-4-26 08:18:00 | 显示全部楼层
Re: 钻孔和攻丝一体的复合丝锥---[有图,实际问题求助]
共需两种规格的复合丝锥:1、M4:钻头长12mm,螺纹长15mm;2、M8:钻头长20mm,螺纹长22mm。同时我上传了一张零件的图片及需加工的五个孔的位置,希望大家能提出好的加工方案。我曾想过做一个组合的加工平台,但公司觉得没有太好的方案,做出来的效果也不会太好。
( K3 Y0 @: D/ i: B( z
发表于 2006-4-26 20:49:05 | 显示全部楼层
是铝件么?
 楼主| 发表于 2006-4-27 10:52:49 | 显示全部楼层
是锌合金的,在加工时可以将钻床速度调整为攻丝的速度,可能是因为在钻孔过程中,排屑不好所以丝锥经常断,看来复合丝锥的机构值得研究呀。
发表于 2006-4-27 20:58:30 | 显示全部楼层
如果做通孔,加大切削液压力可能会好些.
发表于 2006-5-17 11:14:02 | 显示全部楼层
因为锌合金压铸件尺寸一致性很好,可以根据外形做靠模,中间镶嵌钻模
9 G) B7 E' C5 p
发表于 2006-5-17 11:20:14 | 显示全部楼层
孔为什么不是铸出来的?模具设计者偷懒
发表于 2006-5-17 21:18:45 | 显示全部楼层
做一个专用夹具,在数控铣先钻孔,在攻丝
GMT+8, 2025-3-12 03:42 , Processed in 0.065201 second(s), 16 queries , Gzip On.
