楼主: sjkabc
简单一招测试出加工中心编程操作的老鸟和菜鸟
发表于 2012-5-5 19:57:33 | 显示全部楼层
LZ 的方法  其实就是 使刀具真加半径  继而 增加铣削.   正确加工的时候不可取. 但是走歪门邪道倒是很好的.  对于某些要求不怎么高的 零件也可以实施这种方案, 就像是3爪车曲轴一样
发表于 2012-5-5 20:24:15 | 显示全部楼层
8 i6 t9 t  @% Q& f$ q. C0 C# T- A. ?+ v, z! j
       挺好笑的,不知道这说明了什么问题。开个玩笑可以,要是真的这样招工可不得了。做加工的哪怕是加工店都会有侧重点,有的铣铝件,有的铣硅模模,有的铣模具,有的铣零件,都各有自已的路数。$ ?' Y0 I/ ?$ G$ m8 [
       就你刚才这个例子然言,如果是一般做法,用两刃刀螺旋铣。再侧边一刀。也可以走之字形,同样光一刀,两种方法差不多,都要求下刀斜度要小,否则易折刀。
; j, a4 u+ {  U       如果做批量零件,注重加工速度与表面质量的话,则可以用合金刀条自磨两刃刀铣刀,直刃,刃长比槽深略长一些即可,装刀尽可以短,能冲油即可,以保证刚度和冷却,转速S4000,进给F400,每刀下刀1mm,下刀时直插即可,下刀速度F100左右,最后不换刀光一刀。如果表面质量不高的话,也可以用4MM的刀条磨小几个丝不用光刀了。5 _) K. f# W; c1 E
      加工效果楼主可以比较一下。
$ ]5 d7 m# J, J4 I; c0 h反正换了我去见工,楼主肯定不会要我了呵呵。开个玩笑。
, J5 O8 v. ~8 O7 T9 X6 t2 s2 S
发表于 2012-5-5 20:36:25 | 显示全部楼层
不错,挺好的办法
发表于 2012-5-5 20:50:14 | 显示全部楼层
楼主要吗瞎扯蛋要吗是真正的菜鸟!大点的刀此方法还行,3.8?!你的本钱大啊!!
发表于 2012-5-5 21:08:04 | 显示全部楼层
没有感觉这个方法好,是自作聪明还是标新立异?
发表于 2012-5-9 11:16:34 | 显示全部楼层
良莠不齐么,测试咯2 W, \" R7 x  K
发表于 2012-5-9 12:40:27 | 显示全部楼层
腰型键槽?没见过,,呵呵,俺是菜鸟,,进来学习一下、。。。
发表于 2012-5-9 14:17:14 | 显示全部楼层
坑爹的孩子 …… 房价紧 我在跟你盖一楼
发表于 2013-10-1 14:29:51 | 显示全部楼层
看看
) f* {  y( r& G8 ]$ c4 g
发表于 2013-10-11 06:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
感觉楼主这方法实在太不正规啦
GMT+8, 2024-11-27 09:56 , Processed in 0.054556 second(s), 13 queries , Gzip On.
