楼主: sjkabc
简单一招测试出加工中心编程操作的老鸟和菜鸟
发表于 2012-5-2 12:12:15 | 显示全部楼层
这是做数控的·人·做的事吗,如果我找人,给我这个答案的直接无视了,机床可以满足为啥要用这种做法,还老鸟,呆鸟吧
发表于 2012-5-2 12:57:28 | 显示全部楼层
靠!是剪一小块纸或者0.1厚的垫片,长度宽度只要不超过刀柄周长的一半,包在铣刀刀柄上,再装上去加工。这样你的铣刀跳动就超过0.1mm了,你的键槽没铣还没出来,刀先挂了。这哪是老鸟想出来的,只有菜鸟才会这么想。
发表于 2012-5-2 13:46:47 | 显示全部楼层
不能苟同楼主的方法,加工精度不能保证,吃刀时会根据进给方向让刀,键槽径向不过轴心
发表于 2012-5-2 14:39:55 | 显示全部楼层
我不认同楼主的方法。你是一刀加工出来。那3.8的刀在偏心状态所受到的不平衡冲击很可能会导致断刀。而且加工出来的面粗糙度也会应差。对于机床来说,这种加工方法对设备的损伤你是看不出来的。但时间长了精度一定会下降。你这属于不按套路出牌。
发表于 2012-5-2 16:31:15 | 显示全部楼层
应急一下还是可以的、、、、量大不行
发表于 2012-5-2 17:29:45 | 显示全部楼层
人才市场上的都是大陆菜,一抓一大把。看到哪个有能力的去菜市场了。
( D2 {# C$ J) p- ?/ l  U; J# m楼主这个问题问的好像自己是老鸟,其实自己明白,你懂的 。
发表于 2012-5-3 08:01:17 | 显示全部楼层
楼主这样的做法,在我这会被我骂得很惨。
发表于 2012-5-3 10:18:53 | 显示全部楼层
楼主大仙 你说的包纸确实可以么
发表于 2012-5-3 10:19:41 | 显示全部楼层
楼主大仙 你说的包纸确实可以么 如果可以 确实牛 厉害
发表于 2012-5-3 10:47:33 | 显示全部楼层
我也来盖楼,想学学楼主更多的方法
GMT+8, 2024-11-27 09:44 , Processed in 0.055544 second(s), 13 queries , Gzip On.
