查看: 9700|回复: 19
普通折弯机下模具V槽加工
发表于 2012-4-27 23:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台普通的40 T液压板料折弯机,加工1.4毫米的冷轧板,所以下模用15毫米的V槽,而其他开口小的和大的槽都用不上,常用槽现在磨损严重,我想把其他用不上的小槽加工成开口15 的槽。* y) [9 y& }2 m
% g7 [# X/ C  G1 {9 I请教下大虾们,我可以不可以找一台龙门刨给加工出来??
4 k' P/ u" I9 F+ G" r# b
发表于 2012-4-27 23:08:03 | 显示全部楼层
現國產刀模非常平宜, 自己加工算起人工時間費用和質量, 倒不如買一條合算. 畢竟人家專業
发表于 2012-4-27 23:15:11 | 显示全部楼层
如果自肯花点小成本做的刀具觉对比买的好,材料用好点的,材料不是很值钱。热处理到位。不一定要做条整的,可以做小块拼装。更省钱。
 楼主| 发表于 2012-4-28 23:56:15 | 显示全部楼层
谢谢2 楼和版主。
, u! i. i& t# D% R% U+ l- m& e6 o# j' F' |8 W9 O( r& O9 O+ J
有了新主意,如版主所说,吧下模截开,因为两端磨损轻,所以把两端拼在一起,这样中间就可以继续用了
/ W9 I% J0 U4 F* j- p7 K
发表于 2012-4-30 21:24:08 | 显示全部楼层
你想把小的V槽加工成大的好像是不好加工,好像关系到模具的耐压和安全问题
发表于 2012-5-3 10:49:08 | 显示全部楼层
普通的40 T液压板料折弯机,完全可以找一台龙门刨把开口小的槽改一下,没必要截开使用。
发表于 2012-5-3 10:58:48 | 显示全部楼层
下模好象热处理过的吧,龙门刨能加工吗?
 楼主| 发表于 2012-7-11 07:08:46 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我现在订了一条下模具,开的的常用的槽,至于旧的,我还没有加工呢,我想先去龙门刨加工处问一下0 k* c8 Y& \, v' K& i
发表于 2012-7-11 08:40:34 | 显示全部楼层
请教下大虾们,我可以不可以找一台龙门刨给加工出来??3 B2 _. h' l: Z. U9 D6 B* l( U# V
; M3 o, V& f$ K" D
可以用现有模具改制
发表于 2012-7-12 07:45:05 来自手机 | 显示全部楼层
热处理过了   不好加工吧  g+ g0 k, V# X+ Z
来自:中国机械社区 Android客户端来自: Android客户端
GMT+8, 2025-4-4 19:12 , Processed in 0.059065 second(s), 19 queries , Gzip On.
