楼主: gunzhu
Solidworks风扇叶片建模,求助
发表于 2012-4-28 14:53:54 | 显示全部楼层
其实本人也刚刚完成一件产品。可以说是遇到很多难题,但是结果当产品完成后,发现对SW 有了更深的认识,原来SW是真的很强大,有些东西不是你不会,是你没找对方法!~ ,方法就是来至于平时经验,弄多了你就会了
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:34:00 | 显示全部楼层
hujiaozouqi 发表于 2012-4-28 14:30 3 s+ s8 W% _' R$ `. B$ v; H
弄好了 你看 看 是这样不!~
: \. u, E* }0 ?6 U" ^" P- K
{:soso_e179:}厉害!就是这样的!能教教我这个具体怎么弄吗!
+ y. S  P4 Z# J% g3 `3 Q* I, A
发表于 2012-4-28 16:04:44 | 显示全部楼层
源文件发你邮箱了!~其实很简单!~主要的就是你用的方法!~   ,要是只做曲面1分钟就可以了,实体的话要慢点不出5分钟就好了!~
 楼主| 发表于 2012-4-28 21:17:09 | 显示全部楼层
hujiaozouqi 发表于 2012-4-28 16:04 " k" ^4 e( |8 L  a/ H7 y1 E
源文件发你邮箱了!~其实很简单!~主要的就是你用的方法!~   ,要是只做曲面1分钟就可以了,实体的话要慢点 ...
" C! F  ]$ G* u" {5 B我看了你给我发的源文件!由于版本问题,一个打不开,一个打开之后无法显示特征(不过还是得谢谢你)!我的问题主要是引导线老是显示错误说引导线和截面不相交!高人要是有时间的话可不可以把具体操作步骤给我说说!
. s# _, C0 Z$ e: v" v2 u$ l: ]/ K' D; E3 q9 z
7 k; K) M" a, s
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-3 09:50:20 | 显示全部楼层
gunzhu 发表于 2012-4-28 21:17
" R# \; f# D3 b1 l我看了你给我发的源文件!由于版本问题,一个打不开,一个打开之后无法显示特征(不过还是得谢谢你)!我 ...
/ ^! a$ K3 L- ?% \5 j' c$ ?方法有很多,  发邮件聊吧% n3 g3 B/ s( A- E, B
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-26 15:22 , Processed in 0.053633 second(s), 14 queries , Gzip On.
