查看: 1676|回复: 0
求外圆磨床UG图,求大神帮忙
发表于 2012-4-27 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术参数:
最大磨削直径:200mm           最大工件长度:1000mm
头尾架顶尖:莫氏四号锥度;       砂轮最高线速度:120m/s
顶尖中心高:140mm             砂轮直径:500mm
砂轮宽度:20-40mm             工作台移动速度:5m/min
砂轮架最大移动速度:5m/min     头架最高转速:250rpm
尾架套筒移动量:30mm        上工作台绕下工作台回转角度:6
砂轮架总行程:300mm           工作台有效行程:1300mm
GMT+8, 2025-1-10 10:27 , Processed in 0.050566 second(s), 19 queries , Gzip On.
