查看: 30596|回复: 74
怎样防止焊接应力与变形
发表于 2006-12-22 12:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>怎样防止焊接应力与变形</P>4 p; ^% M# `" Q8 U& ]/ s
<>6.73MB 3个文件。</P>
发表于 2006-12-22 15:47:21 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
PEF 文件,解压正常;
: D" c9 ^' k; b8 k$ g0 |) Z焊接应力与变形是焊接永恒的话题,虽当今通过高科技手段可以模拟应力与变形,
3 x. L1 X# T% T  @2 \0 [但理论终究还是基石。
发表于 2006-12-22 21:22:32 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
能防吗?
发表于 2006-12-22 22:16:24 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
3楼的大侠,能否将问题提的具体一点?
* s, l, Z9 Y" U, j$ @5 f再者,正是有了变形这个问题才有了预防这个课题,难道楼主的附件您没有看?
发表于 2006-12-25 08:24:09 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
好东西,有了好理论再加上实际经验就可以解决大问题。谢谢楼主。
发表于 2006-12-26 00:28:25 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
谢谢楼主,我正在为铝合金的焊接变形苦恼。
发表于 2007-1-10 13:22:14 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
好东西,  谢谢楼主 !
发表于 2007-1-11 08:07:14 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
谢谢, 我也正有一个项目, 是AL焊接的变形
发表于 2007-1-11 08:08:41 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
对SS的焊接, 我遇到的情况是焊接好后退火
发表于 2007-1-11 08:30:48 | 显示全部楼层
Re: 怎样防止焊接应力与变形
一般来说,在相同的焊接工艺下,薄板焊接的时候容易变形,因此焊接内应力相对较小,而厚板变形较小,则内应力较大,所以焊接后的退火处理对于厚板来说更重要。
' y$ o4 Z0 e, {$ i/ p2 z) O9 \) u至于薄板的处理,应尽量在焊接过程中避免,具体的做法有对称焊接,使焊接变形能够相互抵消部分,减少焊接变形。) d1 m: J" Y1 E$ Y$ N( E* w7 d
当然还有其他的多种方法,但我觉得焊工的水平是至为重要的,比如说10毫米的板材垂直焊接,熔池烧的深的应力变形比浅的要大,但是过浅强度不够,当然过深了强度也会减弱,这就要求一个恰到好处的深度。对于这个深度的控制就是衡量焊工水平的一个基本点。还有就是在熔池深度不变的情况下,应该尽量增加焊脚的高度来增加强度,这个不是说说这么简单的。3 K0 i1 {' B0 W& w* U: J( b" Y
0 J( w1 o8 z2 S9 ?+ n8 a还有就是焊接位置,不该焊的地方焊了会起到相反的作用!!!# A0 y! g9 N$ Y' T- s
! G/ ~: _7 D8 b: B" w' j5 t
我们公司做的吊具往往是100多吨,在这方面的要求是很高的。
GMT+8, 2024-12-25 23:59 , Processed in 0.056654 second(s), 16 queries , Gzip On.
