楼主: frazil
往复密封,哪种形式比较有效,又很耐用,摩擦力小
发表于 2012-4-28 12:30:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2012-4-28 12:33 编辑 8 J' y$ C* a9 i, M2 f, b' `
& M/ N/ g$ p% r+ Z; ^O型密封圈是最古老、最普通的密封圈。虽然在很多场合常用,并且有时是最方便也最合适的,但用在楼主所说的地方,显然不确当。要是O型密封圈用在哪里都很好,也犯不着后来发展的各式各样的密封圈了。# ?! E3 l) d+ ?) x7 Y
油封之类的密封圈常用在旋转密封,不是往复密封的当然选择。
8 f, c/ d: [, V, [3 x1 u1.2米每分钟的往复,只不过使用场合稍微差了点,密封方法还是可以很简单的。
7 I! Q7 [7 h& n+ Q3 S& }& m- e既然楼主说起使用环境”类似挖掘机的油缸“,何不就用挖掘机油缸的密封方法?
  `& c7 U6 G9 X! g楼主只说到”往复密封,直径为45,摩擦表面镀硬铬。为脂润滑方式“,应该只是个杆密封,就不去管这根杆子机械推动还是气动液压了。
. v& ]. W* s* A9 P' v那么,与外界用一个唇形防尘圈隔离,内部一个V形类型的密封圈就可以了。
/ L, _; R6 A- p直径45的这两种密封圈,机电市场上很多,牌号型号各不相同,也有进口和国产的区别。进口密封圈,可能会要你几十元一个,国产的只有几元。至于进口与国产件的使用效果,在楼主的场合,应该差异不大。
4 U$ l. W( y, w这两种密封件的材质都是聚氨酯。
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:08:22 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-4-28 12:30 . Z& z7 S5 X' B- y( l
O型密封圈是最古老、最普通的密封圈。虽然在很多场合常用,并且有时是最方便也最合适的,但用在楼主所说的地 ...
6 o  n; i5 W' h% Q
谢谢元帅!我有一点没有讲清,就是虽然里面是油,但是仅仅是储油,不考虑压力的,用挖掘机那么好的密封,可能就会坏了。
游客
  发表于 2012-4-28 16:57
明白了,直接上毛毡!  发表于 2012-4-28 16:57
说错了,意思表达错了,整体密封效果要做到那样,可能成本通不过审核,毕竟这个密封不重要。不好意思,粗心了,没有表达清楚意思  发表于 2012-4-28 15:04
密封件这些东西,只要不迷信品牌,在你所说的工况下,不需要用价格判断好坏。另外“用挖掘机那么好的密封,可能就会坏了”这句话很奇怪。  发表于 2012-4-28 14:56
几块钱一个的东西,价格也嫌高?  发表于 2012-4-28 14:51
发表于 2012-4-28 13:11:37 | 显示全部楼层
国产的建议楼主试试徐州车氏的,防尘圈型号叫TZF1、TZF2、TZF3,可以妨水、泥浆、原油、液压油、气等。其他的你看看东西不错,我们用了很多,不过注意有很多假货。
游客
  发表于 2012-4-28 13:22
谢谢!准备先看看样本,是否适合我们的机构。  发表于 2012-4-28 13:22
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:29:41 | 显示全部楼层
' ]3 A( r4 t1 z# sO型密封圈是最古老、最普通的密封圈。虽然在很多场合常用,并且有时是最方便也最合适的,但用在楼主所说的地 ...
# q) f% ^3 T3 S  l& p% T
我现在是想对公司已有的产品进行分析,这个不是我设计的,所以我还要有一个理解的过程,谢谢彭老的回答,刚才粗心没有说清楚,十分抱歉。
发表于 2012-5-1 11:14:07 | 显示全部楼层
其实还是推荐你用组合密封,他有多个密封圈,效果肯定好
发表于 2012-5-13 20:46:36 | 显示全部楼层
防尘圈很重要,密封圈可以用聚氨酯材质的斯特封,质量较好的是爱科密封。
GMT+8, 2025-2-23 21:28 , Processed in 0.059641 second(s), 14 queries , Gzip On.
