查看: 50749|回复: 150
老板对沈阳机床绝望了
发表于 2012-4-27 12:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司买了一台立加1600B一台卧加80E,立加铣面2.5MM就会闷刀了。" Z( O$ a" ~1 G
4 N( I! x' W  k
卧加是问题不断,安装时就出现刀库问题,系统问题,定位精度问题,等等。。。。。
8 {, b; ~5 `  B( V; e
8 {$ w* D% j. M! h一台卧加安装调试时间是2个月,时间之长就不说了 ,交付使用了 ,竟然定位精度3.5MM,之后说是系统参数问题,基本调好。
  x7 ]2 j' p! j8 n期待以后不会有问题,没多久出现选刀问题,T-T之间刀号大于5就报警,修了4天没解决,问厂商也不知道什么原因,就等了几天自然好了 ,装机的给我们解释说是新机器没热机,我们也就认了 ,总之好了 。
* P0 b3 d: U0 s1 h5 B; {2 Z! i. L" L. d
开始生产,先是机械手抓不住刀,调好后又是机械手电机皮带断,更换皮带。问题解决。2 d# C# k5 M9 F
! j7 O$ ^8 x  ?4 T  j9 ^
交换台换台液压上升有晃动,下降时位置不对,换台事工作台翻倒,等等。。。。。。
$ {2 f3 E! k9 u! T
5 @: p1 p" I  \5 ^' ~3 L- q* G大大小小的问题太多太多  。。。。
! \6 n  I" T1 j; f0 S8 U. W/ E
2 Q& N. b) W( S: `/ {4 p* h4 F- x从定货到使用7个月了,到现在还没能正常生产,问题太多 ,等待解决,老板都对沈阳机床绝望了 。
0 N  j# T5 }" ]3 e* m: }
发表于 2012-4-27 12:42:31 | 显示全部楼层
听起来真够差劲的。质量怎么差到这个地步了?没有丝毫职业道德了。
发表于 2012-4-27 12:51:55 | 显示全部楼层
如果企业是自己的,肯定会重视质量.
! I3 c! U/ F6 M! `如果企业是自己的,政府不会放过你.(什么税务、环保全来了,尤其是环保,你把心用正地方行不); A7 Z3 S3 V6 B6 X' ?$ n
如果企业是自己的,肯定毁在富二代.
$ V1 H9 d3 X, X# ^9 }什么时候中国的文化走出怪圈,中国才可能走向强大.
同样是儒教文化 台湾还和大陆是一体的 怎么日本台湾韩国就行  发表于 2013-3-18 15:16
游客
  发表于 2012-5-1 20:55
国人的文化是面子比命重要  发表于 2012-5-1 20:55
从封闭走向开放,打破家丑不可外扬的陋习,就可以了  发表于 2012-4-28 00:38
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 辛辣,到位。
发表于 2012-4-27 13:02:32 | 显示全部楼层
  别说老板对它失望了,光我们听着就感到失望......这破机器,趁早扔了吧!免得出现更大的问题。
发表于 2012-4-27 13:12:49 | 显示全部楼层
我们金工实习的时候用的就是沈阳机床厂的床子,带我们的石师傅说这是他这几十年来用过的性能最差的床子
大连的还要垃圾  发表于 2013-8-13 21:10
发表于 2012-4-27 13:40:16 | 显示全部楼层
不会吧,它可是大企业!
游客
  发表于 2012-4-27 21:47
國企一般都是那樣子。最底層的工人拿的工資其實很少。機床這東西還是不買國產的好。不知道你們臥加是幾軸的。doosan四軸臥加兩工作臺才二百來萬。  发表于 2012-4-27 21:47
发表于 2012-4-27 13:53:42 | 显示全部楼层
JNJCLYL 发表于 2012-4-27 13:40 6 V9 }+ x1 _8 G' Y# x) g
不会吧,它可是大企业!
9 c* @8 n3 t! x& ]* u: y7 n* Q
呵呵,大企业的东西可不一定都好,丰田也很大,照样会有刹车门,更别说是中国的国企了。
7 n( g- o3 j1 _
游客
  发表于 2012-4-27 21:48
豐田是製造業很牛逼的了,手指口述法,5s都是豐田發明的。  发表于 2012-4-27 21:48
发表于 2012-4-27 14:20:46 | 显示全部楼层
还准备考虑沈阳的加工中心,还是算了 考虑其他吧
游客
  发表于 2012-4-27 21:49
有瀋陽機床評論貼,過去看看。我們廠子也有一臺瀋陽的普車基本沒人用。  发表于 2012-4-27 21:49
发表于 2012-4-27 14:36:37 | 显示全部楼层
怎么会这么差的啊,什么问题都有的。% A, g# P0 D5 _2 F& \" b
发表于 2012-4-27 14:41:46 | 显示全部楼层
差劲!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111
GMT+8, 2025-2-20 07:27 , Processed in 0.074039 second(s), 18 queries , Gzip On.
