查看: 3103|回复: 5
线轨的滑块可以拆线轨掉个方向吗?
发表于 2012-4-27 09:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
线轨的滑块可以拆线轨掉个方向吗?
发表于 2012-4-27 09:31:25 | 显示全部楼层
看滑块的结构了,还有一种辅助工具专门用于拆卸,如果精度高就不建议这样做了
 楼主| 发表于 2012-4-27 09:50:22 | 显示全部楼层
beyond5737 发表于 2012-4-27 09:31
' f2 h) Q+ D8 F5 f* I) l$ b看滑块的结构了,还有一种辅助工具专门用于拆卸,如果精度高就不建议这样做了
& z& b+ G4 F3 O1 y+ d; @
可是我们的设计把基准面设计的跟线轨滑块相反啊。
游客
  发表于 2012-4-28 07:48
订货的时候跟厂家标注明白,每根导轨和滑块的基准面在哪一侧就可以了。厂家会给你弄好的,按照你的要求将两个滑块的基准侧磨准。  发表于 2012-4-28 07:48
发表于 2012-4-27 10:03:49 | 显示全部楼层
不建议这样做,线规滑块有基准面的,要求精度比较高的话换了就会降低精度
发表于 2012-4-27 10:23:33 | 显示全部楼层
有辅助工具可以将上面的滑块取下来的,但如果精度要求较高的场合不建议这样做
发表于 2012-4-28 20:44:11 | 显示全部楼层
首先我想知道为什么这样做?
GMT+8, 2024-11-19 12:18 , Processed in 0.051888 second(s), 16 queries , Gzip On.
