查看: 5320|回复: 9
如何制定产品工价?老板委托全权负责
发表于 2012-4-26 22:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
{:soso_e117:}今天老板让我来制定金加工所有产品合理工价,让我很为难,有没有这方面经验的社友帮帮小弟,我们产品种类较多,且有批量性大的 ,也有一件两件的活。很烦人。该如何制定。工种有车 ,銑,钻,剪,折,冲,线切割(快走丝),氩弧焊,气保焊,打磨,锯床。这些工种在宁波的平均小时工资应该是多少?. _, a) D& e1 K4 i+ a
+ d5 f/ [+ r$ J# Z' ~- c. J6 g1 h( u
先谢谢了。
发表于 2012-4-27 06:55:51 | 显示全部楼层
要看你加工的什么件   再根据机床型号 主轴转速  走刀量计算加工多少小时  再平均  要是结构件焊接看主辅材消耗等
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-27 09:12:00 | 显示全部楼层
xumingyu7 发表于 2012-4-27 06:55 - c( c/ o* A1 G- H& Y  V1 |
要看你加工的什么件   再根据机床型号 主轴转速  走刀量计算加工多少小时  再平均  要是结构件焊接看主辅材 ...
' F5 d& y% c! n8 m
道理是这样,能不能举行实例或提供一些量化的数据,可以参考,谢谢。
发表于 2012-4-27 10:19:46 | 显示全部楼层
成本结合市场定价。。。。。。。。
发表于 2012-4-27 10:22:16 | 显示全部楼层
呵呵,楼主不错
发表于 2012-4-27 11:40:43 | 显示全部楼层
可实行倒推法,将成本低价核定,按照工序完成计算总体耗用工时,再分别核算各工种工时。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!
发表于 2012-4-27 14:01:30 | 显示全部楼层
哈哈,这年头都是用外行来做这工作,咱们是难兄难弟.
4 E: l2 e$ E2 |  Y2 L' j/ h其实也不是很难.
7 A+ L1 i, I* Q1.看看各工种平均工资是多少.(这个有地区差别)( D; G$ l: Q) {& D
2.问下技术人员加工难度.(不同的技术难度肯定工资不一样)3 u# G" r% |! ^
3.每天能做多少.(用平均工资除扣件数,最无奈的做法)
! o  ]6 l1 L9 d4 Q( X1 j2 _7 n4.加工批量.批量大的工时少算点.批量小的工时多算点.
; j# G* Z7 I! ]' s5.看下以前的工时记录1 [" h" e3 k1 X! n4 M
6.最重要的一点,就是要知道这个活挣不挣钱.挣钱的工时可以放点,不挣钱的工时可以收点
1 D) Q; C8 y/ u% e6 @, v总之,经验来自于积累
发表于 2012-4-27 14:30:22 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2012-4-27 09:12
$ V* D$ {" X' b7 f/ o. \道理是这样,能不能举行实例或提供一些量化的数据,可以参考,谢谢。
* z/ V- K; l- i5 W* E+ F+ r( s" j比如说二〇车床30元/小时,三零40元/小时,加长三零。。。。。
& g6 C/ u7 u5 T+ |3 x; e$ B, r
/ l- L  V5 E. U% I  d4 n
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:55:45 | 显示全部楼层
7 j# D3 C9 P% g7 I8 ^/ |. v要看你加工的什么件   再根据机床型号 主轴转速  走刀量计算加工多少小时  再平均  要是结构件焊接看主辅材 ...
+ m! R- O0 O& I" Y# v- T8 J0 i谢谢老鹰。。。。。
发表于 2013-11-29 15:24:16 | 显示全部楼层
. {* \/ m! h/ B4 E$ C很好!谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-25 23:37 , Processed in 0.056394 second(s), 16 queries , Gzip On.
