查看: 3110|回复: 5
乳化斑怎么处理?
发表于 2012-4-26 22:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
厂里上了一台轧机,往机后轧制时,会带过去很多乳化液,然后就形成了乳化斑,机后有一对挤水辊,上下各一排吹扫,效果不好,挤水辊甩水厉害,轧制速度一般900米每分,各位有什么好意见,谢谢
发表于 2012-4-26 22:58:03 | 显示全部楼层
你什么轧机啊?有900的速度,用橡胶挤压辊试试,我原本开森吉米尔二十辊轧机。
 楼主| 发表于 2012-4-27 20:09:59 | 显示全部楼层
江苏小张 发表于 2012-4-26 22:58 8 z( [5 g* y0 f, [
+ }/ a! J% F5 s0 Q1450轧机,二重的
发表于 2012-6-6 13:53:27 | 显示全部楼层
900米每分钟?每小时50多公里?
发表于 2012-7-14 17:10:56 | 显示全部楼层
你们轧普钢吧
发表于 2012-8-2 10:15:45 | 显示全部楼层
1:是否另一个方向乳化斑明显不多,那么我建议你先进行出入口比对,看初始设计方面出入口吹扫架设是否相同,吹扫设备到辊缝的距离是否相同: @% H7 S  h+ ]* d5 B$ z
2:吹扫角度调整,吹扫力度测下,看有多少压力。乳化斑出现位置集中在哪个位置,检查对应位置吹扫是否堵塞
5 Z! C8 t1 q* q6 h* F. W  x9 ?) d) E
GMT+8, 2025-2-24 13:40 , Processed in 0.058269 second(s), 14 queries , Gzip On.
