查看: 11010|回复: 20
无心车床(也叫圆钢剥皮机),能达到5丝公差 ,光度6.3?
发表于 2012-4-26 21:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个设备专门给长轴剥皮的 ,工件不旋转只是进给 ,刀具旋转车削 。- P6 b; c% P4 T. H* T. z4 y) \$ V
问了厂家 ,说是能达到5丝公差 ,光度6.3  。7 ?8 F" L: i8 x' G1 ]7 i
  q5 b& ]( Y( j' p, y+ t* B不知道有没有见过 或者用过的兄弟。+ q* Y2 V. a1 G" @
2 w$ M7 w8 N0 n, M, G
发表于 2012-4-26 22:03:50 | 显示全部楼层
走心机?走心机主轴也转呀。
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:14:25 | 显示全部楼层
gxc926 发表于 2012-4-26 22:03
0 W, d3 p4 o: J走心机?走心机主轴也转呀。
3 l' k8 H( K( f0 o0 `; Y9 o5 ~
不是走心机 看这个你就知道了http://www.tudou.com/programs/view/hz3z26w3oJU/
发表于 2012-4-27 11:25:42 | 显示全部楼层
) n) U- c* x' j- |6 p) d2 n* A  I- u
无心车床俗称扒皮机,是用于加工光亮圆钢材的,多用于钢厂。加工时工件(圆钢)不旋转只做轴向移动(走刀),刀盘旋转,四把刀同时切削加工。可以达到你说的尺寸精度和表面粗糙度精度,这是我过去设计的扒皮机图纸(刀盘部分)。6 X( K6 M( g# ]' v( ~; i0 k
 楼主| 发表于 2012-4-27 15:51:55 | 显示全部楼层
机床牙齿 发表于 2012-4-27 11:25 ! w0 ^& \+ @9 b* N
无心车床俗称扒皮机,是用于加工光亮圆钢材的,多用于钢厂。加工时工件(圆钢)不旋转只做轴向移动(走刀) ...
, K) l# d( Y, s: ]& H+ r7 L
不错 很专业# \; T  I# |/ d
4 v* w: u7 I8 P: w! G, \那不是毛坯进给吗 应该直线度会不行吧 就像竹节型的 因为随着毛坯的外圆跳动而跳动,料不直车出来还是不直 料扭曲 车出来还是扭曲 请教
' ?; C1 V" U; x& _  M# x# A( t
这个只能保证圆度保证不了圆柱度,本身要求也不是很精密  发表于 2013-12-18 16:30
发表于 2012-4-27 17:29:40 | 显示全部楼层
走心机?走心机主轴也转呀
发表于 2012-4-27 20:05:42 | 显示全部楼层
这设备没有见过!看上去蛮不错!
发表于 2012-4-28 07:27:33 | 显示全部楼层
走心机?走心机主轴也转呀。 6 W! ~5 a& ]' `% B0 P9 c
发表于 2013-12-18 15:04:21 | 显示全部楼层
弯曲的加工出来还是弯的,一般的料粗糙度能到3.2,我们公司就是生产无心车床和矫直机设备的,我的QQ454357030
发表于 2013-12-18 16:22:06 | 显示全部楼层
这东西的效率应该蛮高的吧!
GMT+8, 2024-11-28 07:49 , Processed in 0.080226 second(s), 23 queries , Gzip On.
