查看: 4548|回复: 15
请问这样安装轴承是否正确
发表于 2012-4-26 14:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
图在这
发表于 2012-4-26 14:17:47 | 显示全部楼层
看不懂,楼主轴承图示在那?
发表于 2012-4-26 14:25:33 | 显示全部楼层
轴承盖上端画错了,轴承没法装进去;当前情况下,轴端挡圈没用;左边的定位一般由轴肩就可以完成,不需要加套,或者有防尘要求的可以在轴肩上加套,当前的轴套如果是为了定位就多余了,也起不到防尘防杂物的作用。
发表于 2012-4-26 14:30:22 | 显示全部楼层
看楼主图纸的上半部、显示轴承外圈完全定位、有这么个结构吗?怎么装进去啊?% P6 C1 T) L6 s$ P0 a2 ~3 J3 K
下半部结构倒是可以理解
发表于 2012-4-26 14:32:38 | 显示全部楼层
上部外圈放在槽里,怎么装进去的?
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:44:46 | 显示全部楼层
学习进步 发表于 2012-4-26 14:32 3 V9 w7 s( f" A, y
上部外圈放在槽里,怎么装进去的?
, e/ T7 f4 _. k0 w8 I% W% T9 a请问该如何修改呀
游客
  发表于 2012-4-26 17:27
把左侧挡轴承部位去掉  发表于 2012-4-26 17:27
轴向力只能向右,所以靠轴肩就能实现内圈定位  发表于 2012-4-26 16:46
和下面一样就行了  发表于 2012-4-26 16:32
 楼主| 发表于 2012-4-26 15:46:23 | 显示全部楼层
沈石头 发表于 2012-4-26 14:25
6 f" T: c& @* ?轴承盖上端画错了,轴承没法装进去;当前情况下,轴端挡圈没用;左边的定位一般由轴肩就可以完成,不需要加 ...
! d2 b: g; q0 g  a这种情况下 不准备加端盖,靠轴用挡圈来进行定位,但是想不出来该怎么把它画好,我刚接触,水平实在不行
游客
  发表于 2012-4-26 16:46
轴向力只能向右,所以靠轴肩就能实现内圈定位 发表于 1 秒前  发表于 2012-4-26 16:46
挡圈和轴承内圈有间隙怎么实现定位呢?  发表于 2012-4-26 16:33
发表于 2012-4-26 16:35:12 | 显示全部楼层
# z9 b- E* O( j/ g+ q0 r/ c7 I+ H: d8 \
首先说,楼主的图画错了,座孔上下不是对称的,上方多了一个挡边,这样轴承是装不进去的/ v2 i1 P+ h: S4 ~4 R
另外,如果轴向力大的话,那么薄的挡边是不行的。
! M3 D' \+ U! I" Q% P4 `个人见解,请多指教
7 B+ p/ B2 |1 t+ H& i/ b6 p
发表于 2012-4-26 17:04:33 | 显示全部楼层
圆锥滚子轴承都是成对使用的,楼主最好把整个都贴出来,当然图纸也有错误!
 楼主| 发表于 2012-4-26 17:08:23 | 显示全部楼层
649997847 发表于 2012-4-26 16:35
# o% a0 y) T) H/ t% ~首先说,楼主的图画错了,座孔上下不是对称的,上方多了一个挡边,这样轴承是装不进去的  N, Y( e4 q& g! T% E( b
另外,如果轴向力 ...
! }1 i. J5 `, G) o
谢谢!上下不一样是我画错了,我的失误。。还有就是现在觉得加了个弹性 挡圈有点多余了
GMT+8, 2024-11-25 05:30 , Processed in 0.060440 second(s), 21 queries , Gzip On.
