楼主: sudajixie
换向阀换上之后,折弯机自动往上走
发表于 2012-5-1 18:06:23 | 显示全部楼层
我们也发生过这种事, g0 q1 F& g6 H4 J; C: A
原因就是同型号的阀,我们必须买原厂家的,其他的都不能用
: ]/ ^' A! n% S5 u
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:54:58 | 显示全部楼层
metalstorm 发表于 2012-4-26 12:36 7 P3 r  K/ h; l7 {3 L0 Z4 y6 Z. u
折弯机的提升油缸活塞杆是向上伸出还是向下伸出?
, p0 Q+ K: j; X* i) b; e
活塞杆是向下伸出的,都感觉是阀没有动作到位,可这可是新阀啊
 楼主| 发表于 2012-5-3 22:57:16 | 显示全部楼层
liyalin1961 发表于 2012-4-28 15:45 0 n6 o) _0 e& }. T  @, c
阀装反了
" v1 y  t0 w; l1 j阀装反过,而且是和下面的阀座不匹配,结果阀都飞出去了,太危险了
发表于 2012-5-4 09:23:23 | 显示全部楼层
是板式连接的吧 ,原厂的阀也可能拿错 ,核对换向阀的中位机能,另有原理图才能有根据的帮你分析问题出在哪里 ,没图大家只能根据经验帮你分析,想解决问题发图上来
发表于 2012-6-4 13:44:25 | 显示全部楼层
如果你确定你换的换向阀是一样的,那么就是新换的换向阀有泄漏。0 n, f0 l0 T7 _. D
' O0 j: i+ a4 u0 Y5 ]+ ~, T5 |' B+ S
发表于 2012-6-7 23:02:01 | 显示全部楼层
你换的阀没有中位机能的 所以不需要换向自己就会走动
 楼主| 发表于 2012-10-15 08:53:47 | 显示全部楼层
问题已经解决,是用的M型三位四通阀,开始装上的阀有可能阀芯不够润滑,或者是两边的小撞杆将阀芯撞不到位,有一定的缝隙,导致有泄漏;过了有两个月之后,待使用了一段时间后,阀芯和阀体磨合的差不多之后就都能到位。7 o% y! X: ~3 _$ [
之前怀疑是油缸内部有内泄,其实如果有内泄油缸只会往下掉,因为是垂直安装,有重力的作用。
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:06:59 | 显示全部楼层
原理图
 楼主| 发表于 2012-10-15 13:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-17 14:05:40 | 显示全部楼层
现在购买的电磁换向阀有时会发生这种现象,阀芯对中不好,导致在中位时油缸也缓动,不稀奇。
GMT+8, 2025-2-21 18:42 , Processed in 0.054589 second(s), 13 queries , Gzip On.
