查看: 4562|回复: 7
proe里如何转1:1的CAD图---[求助]
发表于 2006-12-22 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥大姐:
/ i" T" Y4 O; Z9 N" \& V3 Z
帮帮忙啊,proe里如何转1:1的CAD图 啊!
4 b8 W% K9 B/ }8 k
在线等候,知道的告诉我吧!!!!
 楼主| 发表于 2006-12-22 10:12:41 | 显示全部楼层
Re: proe里如何转1:1的CAD图---[求助]
怎么没有人回我贴啊!!!!!!!!
发表于 2006-12-24 13:37:31 | 显示全部楼层
另存为DWG格式就可以啦。
发表于 2006-12-24 15:28:54 | 显示全部楼层
不用设置比例尺啊( U: R( X) s" `2 p- @- N( U
直接换出就行
发表于 2006-12-25 11:32:23 | 显示全部楼层
在proe里的cad(2D)图你得改下比例
9 S7 J( ?% U- l# d再转到CAD里换算就行了
发表于 2006-12-27 11:28:25 | 显示全部楼层
文件-保存副本,选DWG的就可以了。出来的图应该呵proe下作的2D一样的
发表于 2006-12-27 11:30:52 | 显示全部楼层
买本书看看嘛!书上都有的
发表于 2007-2-6 14:21:35 | 显示全部楼层
转图的时候把比例设为1:1,要是你的pro/e工程图还是英制的在选项工具里的选项栏输入drawing_units,把inch改为mm就可以了
GMT+8, 2025-4-10 18:03 , Processed in 0.079685 second(s), 15 queries , Gzip On.
