查看: 3263|回复: 5
45#钢六角棒热处理,要求硬度到HRC35-40,怎么操作?
发表于 2012-4-26 09:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
现要加工一批部件需用45#的六角棒加工完成,材质要求硬度不能高于HRC45  所以工艺要求订在HRC35-40
) Y' m1 b( I/ h3 m; C+ X/ Q2 Y用途是电镐上的扁凿& }. J: p$ k6 V* i/ l
考虑45#刚是因为价钱便宜  不过不知道是不是最理想的材质0 g- k5 A8 i$ P/ J7 D7 b1 a
望有人能指导下  谢谢
发表于 2012-5-20 00:18:18 | 显示全部楼层
45号钢820度淬火,然后450度回火,可以得到HRC35-40
发表于 2012-5-20 09:51:02 | 显示全部楼层
楼上高手,这个硬度范围很常见的
发表于 2012-5-23 21:21:25 | 显示全部楼层
初学者  打酱油啦!
发表于 2014-12-5 10:43:33 | 显示全部楼层
可以淬火,能满足
发表于 2014-12-18 15:55:40 | 显示全部楼层
调质的话硬度可以达到要求/ }4 q% {* \# z
GMT+8, 2024-11-24 15:55 , Processed in 0.048148 second(s), 15 queries , Gzip On.
