楼主: hyl211
我这样车出的轴同轴度正常吗?
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:26:06 | 显示全部楼层
我后来重新修了中心孔,又重车了一根,还是这样,怎办啊。后来我用死顶尖车了,三个地方都没超过1丝,但用死顶尖不行啊,效率低表面也不好。按道理说就算活顶尖不好了,也不是这种现象啊
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:26:50 | 显示全部楼层
我主要看看你们有没有这种现象过,以前我用双顶尖车我都没去检测过,以为工艺走对了,就不会出现什么状况。哪知这次一测就会出现这种状况。多谢各位的探讨!!
发表于 2012-4-27 09:38:34 | 显示全部楼层
不行就上磨床吧!
发表于 2012-4-27 09:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
活顶针简隙过大。换!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-4-27 10:19:16 | 显示全部楼层
感觉同轴度是默认为都是理想圆之间轴线的同轴程度,如果工件本身就不圆,用圆跳动来测同轴度就一定得不到准确的数值,只是个人理解,请高手指点此想法正确与否
我也同意你的说法,不知道对不、  发表于 2012-4-27 13:07
发表于 2012-4-27 10:54:16 | 显示全部楼层
用表打一下顶尖跳动。
发表于 2012-4-28 10:58:46 | 显示全部楼层
响在江湖 发表于 2012-4-27 10:19
& N6 D' y7 z4 ]- x" Y6 n6 I" \感觉同轴度是默认为都是理想圆之间轴线的同轴程度,如果工件本身就不圆,用圆跳动来测同轴度就一定得不到准 ...
9 z7 X: t! g$ z8 T2 y2 z* X" A- B
是啊,等高手解答疑惑!!( ?( v% {0 N* ^& w! e- l& m
发表于 2012-4-28 23:17:10 | 显示全部楼层
活动顶尖本身就有跳动,打打表看看。
发表于 2012-4-29 20:56:59 | 显示全部楼层
要求不高,简单的
GMT+8, 2025-2-24 04:06 , Processed in 0.078076 second(s), 15 queries , Gzip On.
