查看: 5146|回复: 18
我这样车出的轴同轴度正常吗?
发表于 2012-4-26 09:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用双顶尖车出的轴,是活顶尖,我打表跳动是上面那数据,这样的数据正常吗,那两边6丝的跳动是否说明一边相对于另一边的同轴度是6丝呢,请高手帮我分析下,我要保证同轴度0.025,怎么保证啊,不想用死顶尖啊,那效率低啊,也保证不了粗糙度啊,这样的数据是否证明我活顶尖不好了啊。谢谢!!
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:55:29 | 显示全部楼层
有朋友知道的吗,帮忙啊
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:56:09 | 显示全部楼层
有人说 跳动0.06,即同轴度φ0.03,是对的吗
游客
  发表于 2012-4-26 15:40
两两相较可以这样理解为同轴度=<0.03,这个关键还是你基准的选择  发表于 2012-4-26 15:40
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:48:26 | 显示全部楼层
帮自己帖子顶出来,希望高手出来解决
发表于 2012-4-26 15:19:58 | 显示全部楼层
忽略测量时工件的变形,这样打表出来的结果应该是轴的各部分同轴度为0的情况下 各部分的圆度误差为0.06,0.03,0.06。是否超差就不知道了,都有可能
发表于 2012-4-26 16:03:11 | 显示全部楼层
你的数值应该是圆跳动   D4 Z; I$ m! |" {
发表于 2012-4-26 16:30:15 | 显示全部楼层
要2只表同时打的,你这样打出来只是圆跳动。
$ h8 ^( {* J6 L. H2只表同时打的时候的极差/2,就是同轴度了。& E0 _% X- p+ Q3 @3 S5 D
发表于 2012-4-26 19:05:14 来自手机 | 显示全部楼层
现在也在困惑中。如果同轴度为零,而两边圆失圆。这个楼上的说法是不是走矛盾啊。
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:23:45 | 显示全部楼层
应该不是圆度的,圆度那么大,不可能啊,那用千分尺都可测出来了啊
 楼主| 发表于 2012-4-27 08:24:38 | 显示全部楼层
另外我补充一下,我的轴中间80,两端轴承位55,总厂700
GMT+8, 2025-2-24 00:17 , Processed in 0.079035 second(s), 17 queries , Gzip On.
