楼主: 小灰
磁阻尼张力器的工作原理是什么?
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:27:11 | 显示全部楼层
钣金准专家 发表于 2012-4-27 14:29
% o2 d9 ?4 f0 \/ Z* ^5 x# m, y$ |看来你是做绕线设备,这个刚好我做过。就是在原线卷的轴上装上一个制动器,这样就能实现要带动线卷时有一 ...
8 v) w7 k; F  |5 v
其实我不是做这个设备的,只是有这个设备,想在这个设备上做个改善7 D$ w  y: Q- i% q' c3 w
你说加一个制动器,那这个制动力怎么去量化呢,太小了不行,太大了又拉不动
& N: Z$ I- }5 M# \以前我们就是用一个手动的制动器来给反拉力的,可是这个力不能量化,不可靠才要改进的* M0 ]( J4 P/ ^, k8 g9 T7 [
游客
  发表于 2012-5-3 14:58
有自动张力系统的,压力传感器+磁粉离合器(气动张力器)+控制器。全自动控制,可自设拉力  发表于 2012-5-3 14:58
 楼主| 发表于 2012-4-27 22:34:20 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2012-4-27 05:55 9 H2 u+ @; D3 x0 D
小灰 网友好!
9 _- P8 [& e2 M  |5 W% _.
) y# i2 `8 z, D1 D% G* i将我上次在4#楼处的资料中,第一栏中的磁力阻尼轮原理进行了原理性标注、上传。以加深 ...
* z9 a7 y/ u' D, u! E% u老师好!
- _3 S3 }4 k4 |6 @  Y/ K0 J线绕过阻尼轮,怎么去保证它不产生滑动呢* y% u% Y$ X1 O
如果产生滑动肯定对整个张力的控制有影响
7 U$ w# o/ [' D或者说导致张力控制就失效了
, n, _3 {  ^$ T) o1 w1 A/ r. ]5 [
发表于 2012-4-28 00:54:55 | 显示全部楼层
小灰 发表于 2012-4-27 22:34
. g! m' e5 m7 D2 \/ u, e+ A, e) [* a老师好!
. t4 J4 K/ b8 k1 J$ @# B线绕过阻尼轮,怎么去保证它不产生滑动呢
0 u6 _7 h, G" T6 x2 y7 q+ s如果产生滑动肯定对整个张力的控制有影响
- e; T1 q% }7 P  w小灰 网友好!, }& t3 y6 q  y, o& F
( N. t: A( ~5 A- s2 V/ |. X5 S
) Y& z, y. G5 F, B; y1、阻尼轮的导线槽轮处的材质是橡胶,摩擦系数大,应该不会产生滑动。' M0 K/ {% `, O! ~. E5 V) ~5 [  i
8 G' y! V$ O) j/ U* v2、增大阻尼轮的直径。
( V; O8 o. x% e/ |- q5 f.1 J. B6 N# t% [
3、将导线槽处的夹角改小。' {! h2 D+ C( y; t; g5 {6 l# A
  B+ e8 S3 g0 n) I2 e8 Wsyw  120428   00:54, M# Q3 h& X. E% L# B
发表于 2012-4-28 21:01:39 | 显示全部楼层
前人种树,后人遮阴!!!
发表于 2012-4-30 18:23:54 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,学习了。
 楼主| 发表于 2012-5-2 19:30:38 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2012-4-28 00:54
' y# |5 k* F- x; f* O* M. W: D4 B小灰 网友好!% l* Y8 D% t  M" e+ u. ~2 g: l
: f. X) M" q. X2 q% T2 h
老师好!
7 p! H9 [3 B2 B! c, V1 U我很担心会产生滑动这个问题. v# k9 l) q9 t" U
我们公司的产品是那种做灯泡的钨丝,有些比头发还细! C. _+ B, `- R. L! r! k& C+ D
另外,我有另一种方案,就是想用一个张力传感器来控制丝的张力4 E5 H0 W; a6 e4 L
然后把这个张力信号通过程序处理反馈给放丝的伺服马达进行调节
" }8 Q0 _  @* {+ m这种方案应该也可以考虑,就是不知道有没有这么精确的张力传感器! A& y# q7 ?  F9 L/ }& W- i3 v
因为钨丝很丝,需要的送出张力也不大! h6 d+ p$ p% G  |: b+ |
发表于 2012-5-3 13:43:08 | 显示全部楼层
小灰 发表于 2012-4-27 22:27 8 m% C, Z5 r* w2 [. v
& w$ h& }$ v  }" h你说加一个制动器,那这个制动力怎么 ...
* |4 `( L! I9 N  o给个思路:% _6 W3 X# k% Y$ [: p" M+ P
如果是做光纤的话,光纤出厂有个性能参数,比如能承受的拉力等,实在没有的话还可以用光纤拉力测试仪去测量一下;, P" N; p% Z* F" H. M
如果是其它的线的话以上的应该可以借用。& x/ i+ ~0 D6 x4 g. o0 c0 R
根据这个拉力,取一个小的值再选张力器。这个选型还要以多和张力器的供应商做个沟通,让他们做个推荐。
, Q9 A0 m* ~8 e& r$ d8 R( O希望能帮到你
" [( \$ b4 @( `+ P
发表于 2017-1-9 23:53:56 来自手机 | 显示全部楼层
Ths
发表于 2018-1-10 10:18:08 | 显示全部楼层
syw开门造车 发表于 2012-4-27 05:551 }8 v2 V2 I2 W# Q. i4 E& t
小灰 网友好!! k& b2 G) |/ s7 L2 ?
.) c/ ]5 n# _3 \) @. z" A: v# r
% z: [2 q- E9 ]" {
我想了解,学习,请赐教下
7 v) ~0 B% \0 l* `' f; X
发表于 2018-1-10 10:19:31 | 显示全部楼层
Nick22 发表于 2017-1-9 23:53
5 V' K4 D7 [+ e, j$ L: C+ T; PThs
: o* T+ ~& Q' P3 \( I" H. a
能否联系我,我的qq是175613079,有个关于永磁阻尼方面的问题要请教1 `# {5 e( R' s9 C0 s; ?  W
GMT+8, 2025-1-10 21:15 , Processed in 0.057168 second(s), 19 queries , Gzip On.
