今天 车一电极 , 用刀尖补偿, 老是报警 :刀偏起始。应该G02或者G03,报警号034! Y/ L$ ?& q0 n6 G
; ^ Q! B* E% U3 J* c2 i8 C其实是很简单的一个紫铜棒,头上是一个直径4.5 R2.7的标准圆弧。圆弧要求正0.03的公差。上一次做就是用这样的程序做车来的 。三坐标也检测合格。但是这次在用,不是报警 ,就是出现过切现象,试了好多办法。换 G41 也 不对。第一次用着系统 就上次做这个东东 用了刀偏补偿后以后再想用就没一次成功过老是不对。其他的要求不高我也没再用到刀偏。这个要求有点小高。所以想问问是什么情况。还有就是G76 螺纹循环也是用了一次 以后也不好用了。。说明书也过于简单。以前用的西门子。发那科。三菱 广数,也米见过这样的毛病呢。高手有没有呢。) s% k+ K( @, k# n: C/ c! b5 y
5 h! N. O' T c: K2 I$ Q( @3 J
以下是我精车路径。前边的开粗就略过了。
. l0 F1 V( V9 c4 \4 c8 b. t+ M
( @$ @( i: V3 A' ^1 y' P' _0 T# ]T0101 M08
' q. J/ F. c7 u5 `M03 S10001 m* q; t0 [7 ~* b' c- U, `- }
G42 G01 X0 Z0.5 F50! U# i5 u* x! N+ F' L
G03 X5.4 Z-2.7 R2.7
5 K7 j8 y% c7 lZ-4.0 # q, D$ P/ A' `3 y/ C, n
X6.5
/ }- v0 r; O1 e& nX7 W-O.25
/ f. Q& }6 r6 [( [6 Y. uZ-40
" r6 T% D( t; H. Q1 c& r$ i1 \G40 G00 X100 Z100
8 l. `. I8 s6 ]% _7 p5 G3 ~m30
5 j! F' a' n$ R8 S- ?. P6 P' r有不对的地方忘各位指教。
# o8 _7 a: s" j! _ [最后发发牢骚。。( G" a% O1 h! M" h7 Z7 k; z0 g
其实一直对国产的系统很不看好的,但是心换的公司条件有限就这家当,慢慢适应了。。每天调试机器都很费脑细胞。问题多多。价廉咋就不能物美呢~~~~~~~~~~~~
- A4 q) u0 {. s9 h/ S1 q+ } |
