查看: 12335|回复: 7
法兰克数控,屏幕坐标显示小数点后四位是什么回事?
发表于 2012-4-25 19:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
法兰克数控,屏幕坐标显示小数点后四位是什么回事?希望高手给予知道,应该怎么改?在线等,谢谢
发表于 2012-4-25 19:37:47 | 显示全部楼层
显示4位有什么问题吗?8 K( Y+ x% ~0 z* _% o7 d. q
 楼主| 发表于 2012-4-25 19:48:39 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-4-25 19:37
; v/ I+ u( U. O- Y% j1 s9 a显示4位有什么问题吗?
0 ?2 Z$ g8 ?6 y2 q4 E5 B% a正常的应该是三位。我们的事oi-mate的法兰克系统
发表于 2012-4-26 08:01:06 | 显示全部楼层
如果跑起来电机无异常,那就是单位被误改了,成英制了。这时,打表就能看出来,走的数不对。
, V0 M# E, N- H, P$ [3 j2 g检查0000号参数#2位(INI),0是公制,1是英制。* z% k% ^+ p/ H+ u
另外,FANUC系统是可以设成4位的(好象MATE不能,没用过),但这要改很多参数,而且不容易被误修改。没改全,电机会狂叫的。
发表于 2012-4-26 10:41:46 | 显示全部楼层
哦,原来如此,估计四位没什么影响
游客
  发表于 2012-4-26 10:51
单位不对,编程要相应匹配,不然尺寸不对甚至撞车。  发表于 2012-4-26 10:51
发表于 2012-4-26 16:51:59 | 显示全部楼层
它显示4位只有一种解释就是单位变成了英制了,FUNUC系统变量1004.0是0同时1004.1是1情况下是有4位的,但它一般不用在机床操作上' N/ ?0 @/ [2 ^  l$ P; Y
发表于 2012-4-28 10:05:52 | 显示全部楼层
有两种可能~~一个是显示是英制~~另一个是本身就使用了C级最小单位~~
发表于 2012-4-28 11:52:18 | 显示全部楼层
LZ的问题我也遇到过,公英制应该很好区分,而且进给F值也带上四位小数点了。因为不影响加工所以一直不清楚怎么回事。、、、、、、、、
GMT+8, 2024-11-26 15:32 , Processed in 0.054806 second(s), 16 queries , Gzip On.
